Mitigeur évier bouché
Fiches travaux plomberie maison : Mitigeur évier bouché
Bonjour, j'ai changé le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude, je l'ai vidangé avant. Mais une fois fini j'ai remis l'eau et ouvert mes robinets douche, lavabo, évier. Le problème c'est que depuis le mitigeur de la cuisine l'eau chaude coule juste un filet d'eau l'eau froide coule à fond. Est-ce que mon mitigeur est bouché ? Y a-t-il moyen de le démonter pour le nettoyer ou à changer ? Merci pour vos conseils.
16 janvier 2008 à 03:04
Bonjour, lorsque l'on intervient sur un chauffe-eau, notamment pour le groupe de sécurité, lors de la remise en eau, il faut impérativement enlever les mousseurs des robinets, car des saletés peuvent boucher ces mousseurs, c'est ce qu'il s'est passé chez vous. On peut les nettoyer, il suffit de dévisser le filtre avec une clef à molette, mais attention à pas rayer le chrome. Bon courage. seb plombier
18 janvier 2008 à 03:22
Bonjour, je pense effectivement que quelque chose l'a bouché. Vous pouvez tout à fait le démonter et voir si vous pouvez faire quelque chose (comme de toute façon si vous le changez il faudra le retirer de l'évier et c'est en principe ça le plus embêtant), en principe c'est dans la cartouche que ça coince, donc regardez de ce côté là.
19 janvier 2008 à 02:35
Démonter la tête de robinet ça marche, conseil de plombier.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Il est possible aussi que vous ayez trop serré l'écrou du flexible de sortie d'eau chaude et ainsi occasionné un pincement du tuyau.
09 septembre 2008 à 16:58
