Choix diamètre tuyaux en PVC
Fiches plomberie bricolage : Choix diamètre tuyaux en PVC
Bonjour, je souhaiterais connaître la réalisation d'un circuit d'alimentation en PVC pression pour un appartement. Dans un ouvrage sur la plomberie, ils parlent de diamètre en fonction de ce que l'on alimente (ex : lave-linge, lave-vaisselle, diamètre 14mm), pas de tableau en ce qui concerne les diamètres des tuyaux alimentant plusieurs "appareils" (ex : évier, baignoire, lavabo), y a-t-il des règles existantes concernant le choix des diamètres ? Merci.
16 avril 2008 à 17:03
Questions dépannage 1 plomberie
Ce n'est pas du PVC pression mais du PE. Vous avez pour un appartement du diamètre 13/16 et 16/20 qualité haute température. Pour les appareils il faut prévoir les réductions pour du 12/17, 15/21 et 20/27. G.B.
17 avril 2008 à 02:42
Questions dépannage 2 plomberie
Pour un immeuble de 7 étages est-ce que vous savez si la colonne montante cuivre de 20/22 suffit ?
16 mars 2010 à 19:54
- 1. Poser des tuyaux PVC découlement
- N°2381 : Bonsoir, Je dois refaire ma salle d'eau dans un chalet, et pour ça il me faut poser des tuyaux d'écoulement pour WC douche, et lavabo. La pièce fait 2m20 sur 2m20 et j'aimerai savoir quel diamètre de tuyaux utiliser, et le...
- 2. Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
- N°7672 : Bonsoir/bonjour, Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je...
- 3. Tuyaux PVC poreux
- N°1436 : Bonjour. J'ai acheté 40 mètres de tuyaux PVC diamètre 50 pour la circulation de l'eau d'une piscine hors sol (0.4b) que j'ai enterrés. Après mise en service, je me suis aperçu que les tuyaux étaient poreux. J'ai pris un...
- 4. Suppression tuyaux PVC
- N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
- 5. Quel type de PER choisir pour cette application ?
- N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
- 6. Diamètre tube PVC grande longueur
- N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
- 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 8. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
- N°8482 : Bonjour à tous. J'ai un problème d'écoulement dans la cuisine depuis mai dernier. C'était simple au départ mais c'est devenu très compliqué. Les eaux usées s'écoulaient mal et il y avait une odeur d'eau croupie....
- 9. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
- N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
- 10. Conseils choix des tuyaux pour une évacuation
- N°5689 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser des tuyaux PVC pression pour piscine (diamètre 63), pour une évacuation des eaux usées et WC par une pompe de relevage jusqu'au tout à l'égout ? Car le tarif des...
