Sortie d'eau extérieure bruyante
3382
Dépannage plomberie : Sortie d'eau extérieure bruyante
Bonsoir. J'ai fait installer une sortie d'eau extérieure et depuis, mon voisin de plancher avec mur mitoyen me dit qu'il entend le sifflement de l'eau lorsque je l'utilise. Que faire ? Merci à l'avance.
06 novembre 2008 à 14:44
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, dites à votre voisin qu'il sorte dans le jardin et là il entendra le sifflement "des oiseaux" !
G. B.
Questions 2 plomberie maison
Il existe des colliers avec un isolant caoutchouc pour ce type de problème. Cordialement.
08 juin 2009 à 14:17
Proposer une réponse à Sortie d'eau extérieure bruyante
  • 1. Eau chaude bruyante sortie cumulus
    N°602 : J'ai remplacé mon cumulus il y a 2 mois, et depuis ce matin il fait du bruit en sortie lorsque je fais couler l'eau chaude (pas l'eau froide) et le débit est très irrégulier. Parfois c'est un filet qui coule et puis soudain le...
  • 2. chasse des wc bruyante robinet flotteur
    N°164 : En regardant votre site très bien fait et très utile pour des non bricoleurs, je voudrais quelques confirmations : ma chasse d'eau est très bruyante et l'arrivée d'eau se met en route toute seule (je n'ai de fuites nulle part) :...
  • 3. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Refaire canalisation extérieure et intérieure
    N°3205 : Bonjour. Suite à un problème de débit insuffisant, le plombier nous dit qu'il faut changer la canalisation qui va du compteur à la maison, car elle est entartrée, corrodée, rouillée et que le diamètre a diminué à...
  • 6. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 7. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 8. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Utilité colonne de dépression extérieure
    N°1400 : J'ai une colonne de dépression qui traverse deux étages pour sortir sur le toit. Est-il possible de la supprimer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Sortie d'eau extérieure bruyante >>>
furet plomberieplomberie bricolagefourrure plomberiechauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 01
