Anti-tartre Iniphos entretien et changement sels et joints
3383
Post forum plomberie : Anti-tartre Iniphos entretien et changement sels et joints
Bonjour. Puis-je faire moi même le remplissage des sels dans l'anti-tartre Iniphos ainsi que le changement des joints ? Dans ce cas où dois-je m'orienter pour l'achat de ceux-ci ? Merci.
06 novembre 2008 à 14:44
Bonjour, dans votre filtre ce ne sont pas des sels mais des cristaux de polyphosphate. Vous pouvez trouver ceux-ci en GSB.
G. B.
Proposer une réponse à Anti-tartre Iniphos entretien et changement sels et joints
  • 1. Baisse de pression d'eau après changement de filtre anti tartre
    N°4407 : Bonjour, j'ai une importante baisse de pression après avoir effectué le changement de filtre anti-tartre en sortie de compteur. Y a-t-il une procédure particulière pour ce type d'action (que je n'aurais pas respecté ?). Merci...
  • 2. Problème changement filtres anti tartre
    N°7159 : Bonjour. Suite au changement de mes filtres anti tartre (cristaux et fils) l'eau ne coule presque plus dans la cuisine et les toilettes au rez de chaussée par contre à l'étage l'eau coule bien. Pourquoi ? Merci pour vos...
  • 3. Joint pour filtre anti-tartre marque Stere
    N°7608 : Bonjour, J'ai un bol de filtre anti-tartre de la marque Stere qui fuit. Je voudrais changer le joint. Impossible de le trouver dans les magasins de bricolage traditionnels. Il mesure 10.5 cm de diamètre. Les filtres...
  • 4. Conseils installation station anti tartre
    N°4823 : Bonjour, je viens d'acheter une station anti tartre Double Filtre Techno de Promerk. Je vais l'installer samedi. J'ai une cartouche anti-impuretés et anti calcaire. Avant de couper mon arrivée d'eau cela m'inquiète un peu. Juste...
  • 5. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 6. Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
    N°3098 : Bonjour à tous, j'ai acheté une station anti-tartre munis de 2 filtres, il y a 8 mois je l'ai monté comme indique sur le mode d'emploi (les cartouches doivent être changées 1 fois par an), bref mes conduites sont pleines de...
  • 7. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 8. Cristaux dans l'eau suite à changement de cartouche antitartre polyphosphate
    N°4295 : Bonjour, J'ai un système à 2 cartouches filtre + anti-tartre. Tout était OK depuis 1 an. Suite au changement de la cartouche anti-tartre (gros cristaux de polyphosphates) de marque Promerk, en deux jours perte de pression...
  • 9. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 10. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Anti-tartre Iniphos entretien et changement sels et joints >>>
colle pvc plomberieraccord plomberie bricolageforum depannage plomberieconseils travaux plomberie 5
