Eau chaude bruyante sortie cumulus
Conseils réparation plomberie : Eau chaude bruyante sortie cumulus
J'ai remplacé mon cumulus il y a 2 mois, et depuis ce matin il fait du bruit en sortie lorsque je fais couler l'eau chaude (pas l'eau froide) et le débit est très irrégulier. Parfois c'est un filet qui coule et puis soudain le débit redevient normal, puis change de nouveau au bout de quelques secondes. En sortie de cumulus, j'ai mis un joint réducteur en caoutchouc (joint noir très épais avec un trou au milieu) qui était joint au cumulus et qu'il fallait poser à cet endroit.
Est-il possible que ce joint caoutchouc en sortie de Cumulus se soit déplacé et qu'il soit la cause de ce sifflement plus ou moins élevé et de ces brusques modifications du débit ?
Et ce joint en sortie de cumulus est-il absolument nécessaire et indispensable à poser ? Puis-je tout simplement le supprimer sans danger ?
Merci de votre aide.
