Problème cumulus trop froid ou trop chaud
Réparation plomberie maison : Problème cumulus trop froid ou trop chaud
Bonjour, j'ai un cumulus de 200 litres qui n'a pas plus de 2 ans et j'habite dans une ville où il n'y a quasiment pas de calcaire dans l'eau du robinet. Voici mon problème : Quand je fais couler l'eau chaude lentement "elle est tout juste tiède" et quand je la fait couler fort "elle est bouillante ", c'est un peu pénible quand on fait la vaisselle et que l'on veut faire un peu d'économie d'eau et surtout quand on ne veut pas éclabousser partout. J'ai vérifié au niveau du tuyau d'arrivée d'eau chaude pour voir si ce n'était pas le robinet et quand je fait couler le robinet lentement, le tuyau d'eau chaude est tiède et quand je fait couler fort le tuyau est très chaud, cela veut dire que ça vient du cumulus mais je ne sais pas quoi faire, surtout qu'il est déjà réglé à fond. Merci d'avance. Xavier
Bonjour, vous avez peut être une grosse déperdition de chaleur entre votre robinet et votre cumulus. Votre cumulus fournit de l'eau chaude et c'est tout ce qu'on lui demande, il remplit donc sa fonction. Regardez plutôt la canalisation d'eau chaude entre votre cumlus et votre évier (si elle ne serait pas éloignée, si il ne faudrait pas une isolation de celle-ci...) apparemment quand le temps d'arrivée d'eau entre votre cumulus et votre robinet est réduit, l'eau ne perd pas de degrés.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour, pourquoi votre cumulus est-il à fond ? Commencez par régler le thermostat aux deux tiers, à peine de sa course. Le thermostat se trouve sous le cumulus à l'intérieur du capot blanc ; il s'agit d'un petit boîtier généralement marron avec une petite molette graduée rouge. Pensez à couper l'alimentation. Votre eau en sortie sera approximativement à 50/55° ce qui est largement suffisant. Faites ensuite de nouveau vos tests. Si le problème persiste prenez conseils auprès de plusieurs plombiers. Reggae night.
