Manque de pression d'eau chaud et froid
Conseils réparation plomberie : Manque de pression d'eau chaud et froid
Bonjour, j'ai emménagé il y a très peu de temps et je me suis rendu compte que je n'avais pas de pression d'eau (chaud et froid) au niveau du robinet de ma baignoire. J'ai demandé au propriétaire de faire les réparations, mais en voyant le prix du devis que le plombier lui a remis, il a refusé.
Comment régler ce problème de pression ? Merci.
Problème Pression 1 plomberie
Bonsoir, effectivement le problème peut s'avérer coûteux car vous avez un problème de dimensionnement de tubes d'alimentation à savoir que si la section des tubes de la baignoire sont insuffisants, vous avez forcément un problème de débit. La solution est de refaire les conduites d'alimentation...
Problème Pression 2 plomberie
En plus du problème de diamètre des tuyaux, cela peut également venir du mitigeur, un mitigeur réduit considérablement le débit d'eau (et ce malgré les données techniques du fabricant)... préférez un mélangeur !
Problème Pression 3 plomberie
Ca peut aussi être l'aérateur du mitigeur qui est bouché. Le démonter à la clé à molette, appuyer sur les grilles pour les faire sortir, nettoyer et replacer les grilles.
13 janvier 2008 à 02:35
