Problème cumulus eau tiède
Questions plomberie maison : Problème cumulus eau tiède
Bonjour, j'ai acheté un chauffe-eau électrique la semaine dernière, pas d'eau chaude mais tiède. J'ai changé le thermostat puis la résistance et toujours pas d'eau chaude. C'est un chauffe eau stéatite. Je ne comprends plus.
Bonjour, si votre cumulus a été acheté neuf la semaine dernière, je ne vois pas pourquoi vous cherchez à le dépanner vous-même, alors que la solution la plus simple est de demander l'échange de votre cumulus. Cordialement. Karine - modératrice du forum.
Mais il a presque deux ans ça fait deux fois qu'il nous le fait en un mois.
27 janvier 2008 à 03:17
Bonjour, je voudrais connaître la capacité de votre cumulus. Pour votre problème, regardez la distance de votre cumulus à votre évier si cela ne fait pas trop loin, puis regardez les cosses de l'alimentation du cumulus peut-être qu'il faut les resserrer, dernière solution vérifiez avec un appareil électrique -un testeur- que vous obtenez bien la puissance demandée par le cumulus depuis votre départ de courant vers votre cumulus.
20 septembre 2008 à 23:22
Travaux 4 réparation plomberie
Si c'est un 300 litres, il est possible qu'il soit prévu pour un branchement en 380 volts.
Dans ce cas il faut modifier le branchement au niveau des barrettes de pontage.
Le schéma pour passer en 220V se trouve sur la notice.
04 mars 2010 à 16:57
Travaux 5 réparation plomberie
Je ne pense pas que ça soit un problème de branchement comme cet internaute vient de noter, pour modifier l'arrivée de courant si ce ballon est équipé d'une carte électronique du fait que ça soit un stéatite (ce problème en général se fait sur un blindé sur les nouveaux).
Je penserais plus à un branchement mal serré ou alors contrôler le contacteur de marche forcée car il se peut qu'il commence à lâcher !
04 avril 2010 à 19:28
