Problème cumulus avec fil électrique chaud
4012
Réponses forum plomberie : Problème cumulus avec fil électrique chaud
Mon cumulus de 350 litres disjoncte de temps en temps au niveau du thermostat.
Je me suis rendu compte que c'était lié à un faux contact qui faisait rougir la borne du fil bleu (neutre), venant du thermostat, connectée à la résistance.
J'ai amélioré ce contact et mon cumulus a mieux fonctionné pendant un certain temps pour finalement disjoncter à nouveau.
Le fil marron (phase) venant du thermostat avait, cette fois, son plastique d'isolation en partie fondu.
J'ai alors remplacé tous les fils électriques situés entre les trois résistances du cumulus et le thermostat par du fil de même section (2.5) mais avec un isolant résistant à la température.
Depuis, le cumulus disjoncte de temps en temps (fréquence 1 à 2 fois par mois) et le fil de phase entre le thermostat et la résistance continue à chauffer (on se brûle si on met le doigt dessus) lorsque le cumulus est en fonctionnement mais son isolant résiste.
Les autres fils du système ainsi que ceux alimentant le cumulus ne chauffent pas.
Que puis-je faire pour éviter ce problème de fil qui chauffe ? Merci pour votre réponse.
27 mai 2009 à 14:27
Forum plomberie Maison 1
Bonsoir, vérifiez les serrages des fils des résistances ou refaire cette connexion ! hvs
28 mai 2009 à 22:53
Proposer une réponse à Problème cumulus avec fil électrique chaud
  • 1. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 2. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 3. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 4. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 5. Détartrage cumulus électrique
  • 6. Problème disjonction avec cumulus
    N°1278 : Bonjour, mon cumulus fait tout disjoncter quand il passe en heures de nuit (vers 22h). Je ne comprends pas pourquoi et juste à cette heure là, alors que je prends de l'eau à n'importe quelle heure... Pouvez-vous m'aiguiller ?...
  • 7. Problème cumulus trop froid ou trop chaud
    N°2199 : Bonjour, j'ai un cumulus de 200 litres qui n'a pas plus de 2 ans et j'habite dans une ville où il n'y a quasiment pas de calcaire dans l'eau du robinet. Voici mon problème : Quand je fais couler l'eau chaude lentement "elle est...
  • 8. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 9. Problème fuite eau chaude
  • 10. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
>>> Résultats suivants pour : Problème cumulus avec fil électrique chaud >>>
schema contacteur heures creusesschema branchement contacteur heures creusesballon d eau chaude groupe de securitecartouche thermostatique douche bloquee 03
