Problème pression eau passant du chaud au froid
Questions plomberie Maison : Problème pression eau passant du chaud au froid
Bonjour à tous. Deux problèmes existent dans mon installation d'eau.
1- La pression de l'eau froide dans la cuisine est faible (pression eau chaude OK), et juste après avoir tiré de l'eau chaude, l'eau froide ne coule plus (quelques gouttes seulement). Peut-être est-ce dû à mon adoucisseur, je n'en sais rien.
2- Dans toute la maison, l'eau chaude vient doucement aux robinets, reste chaude pendant 5 secondes et devient froide brusquement pendant 10-15 secondes et redevient enfin chaude. Bonjour les gaspillages d'eau sous la douche et pour la vaisselle. Merci de me donner vos avis.
Fiches 1 plomberie bricolage
Si vous avez un réducteur de pression sur votre arrivée d'eau froide. Il est réglé trop bas. J'ai eu le même problème chez moi. Lorsqu'il y a trop de différence entre la pression d'eau froide et chaude cela crée ce genre de phénomène. Chez moi la douche passait du froid au chaud continuellement. Pour solutionner ce problème j'ai réglé les deux pressions de la même façon. Si vous n'avez pas de réducteur de pression sur l'eau froide, à mon avis votre arrivée d'eau froide est partiellement bouchée (ce qui fait la même chose). Dans ce cas peut-être vaudrait-il mieux appeler un plombier.
Fiches 2 plomberie bricolage
Le chauffe-eau est-il un cumulus ou un instantané ? Cela nous aiderait. A bientôt.
