Mesurer pression débit et diamètre alimentation en copropriété
Matériaux écologique plomberie : Mesurer pression débit et diamètre alimentation en copropriété
Bonjour à tous, habitant au 8ème étage d'un immeuble en copropriété, comment mesurer la pression, le débit ou le diamètre de l'alimentation, pour savoir s'il est possible d'installer chez moi une douche à hydromassage ? Leau est comprise dans les charges, je n'ai donc pas de facture précisant quoi que ce soit.
La pression c'est pas facile à part brancher un manomètre... Pour le débit, un seau avec un chronomètre ça fait l'affaire : vous chronométrez combien de temps vous mettez pour remplir un seau de, disons, 20 litres et le tour est joué. Renouvelez 4-5 fois et une moyenne vous donnera une bonne estimation.
La pression est toujours la même dans un immeuble quelque soit l'étage : 1 détendeur général au compteur de l'immeuble, puis 1 détendeur au sous compteur de chaque appartement et tous, réglés à 3 bars.
Pour exemple un pneu de voiture est gonflé à environ 2 bars. Quant au débit, il est fonction, n'ont pas de la pression mais du diamètre d'un tuyau et pour une baignoire quel est le problème si elle doit se remplir en 5 ou 7 minutes ?...
Donc débit = temps mais cet élément devient non négligeable pour une douche.
En espérant avoir répondu à votre interrogation.
Un Architecte.
Un Architecte.
18 décembre 2012 à 18:04
