Panne Chasse WC Porcher
1534
Conseil plomberie maison : Panne Chasse WC Porcher
Bonjour, je viens de changer mon WC Porcher, mais une fois le nouveau installé, la chasse ne fonctionne pas. Le mécanisme est monté en usine et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la cuve. Savez-vous comment faire pour l'ouvrir? Il s'agit d’un bouton poussoir. Merci.
Travaux 1 plomberie maison
J'ai le même problème, pas de solution ?
Travaux 2 plomberie maison
Bonsoir, il faut que vous dévissiez la partie qui se trouve autour du poussoir.
Travaux 3 plomberie maison
Merci infiniment pour cette astuce... Vous m'avez évité une bonne crise de nerfs et ma chasse d'eau est réparée. Merci !
Travaux 4 plomberie maison
Merci mille fois pour cette réponse !
Travaux 5 plomberie maison
C'est assez simple, vous retournez le réservoir et vous dévissez le gros écrou, situé sous le réservoir, dans le sens antihoraire. Celui-ci un peu dévissé vous permettra de libérer la bague en pourtour du bouton poussoir que vous dévisserez également. Avant de repositionner le réservoir, assurez d'avoir bien revissé le gros écrou du dessous.
31 décembre 2007 à 21:27
Travaux 6 plomberie maison
Pour ceux qui ont deux boutons-poussoirs, la bague qui moule parfaitement les deux boutons ne se dévisse pas. Dans ce cas, il faut enlever les deux boutons en tirant dessus (par exemple, en appuyant sur l'un pour tirer sur l'autre). Cela met en évidence une vis qui maintient la bague. La cuvette peut s'ouvrir.
22 février 2010 à 00:47
Travaux 7 plomberie maison
Merci aussi j'ai enfin pu dévisser ce truc ;).
21 mars 2012 à 14:08
Proposer une réponse à Panne Chasse WC Porcher
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Sanibroyeur en panne
  • 4. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 5. Chasse d’eau bruyante au remplissage WC Aspirambo Porcher
    N°1557 : Bonjour. Je possède des WC de marque Aspirambo Porcher. Quand je tire la chasse d'eau, le remplissage de l'eau (je pense) est très bruyant et cela réveille toute la maison. Je viens d'acheter une nouvelle chasse d'eau de la...
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 10. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Panne Chasse WC Porcher >>>
page en travauxplomberie decorationremplacement mecanisme de bonde 02 bricovideoidentifier piece de plomberie
