Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc
Réponses plomberie : Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc
Bonjour, j'ai un bruit et un tremblement sur le tuyau d'arrivée de l'eau des WC lorsque j'ouvre le robinet d'arrêt. Je ne sais pas si cela vient du robinet ou du système qui gère l'arrivée d'eau dans le bac de la cuvette. Merci de votre réponse.
Questions plomberie maison 1
si tu as raison le robinet d'arrêt est à l'enver l'eau doit suivre la flèche qui est insrit sur le robinet
Questions plomberie maison 2
J'ai le même problème c'est quoi la solution ? C'est à la charge du locataire ou du propriétaire ?
Questions plomberie maison 3
J'ai le même problème... Quelqu'un sait d'où ça vient ? Quelqu'un a-t-il une solution ? De plus chez moi la chasse d'eau met très longtemps à se remplir, je pense que les deux problèmes sont liés... Je suis obligé de couper l'arrivée d'eau puis la remettre à chaque fois que je tire la chasse d'eau pour éviter ce bruit...
29 décembre 2007 à 22:03
Questions plomberie maison 4
Je pense que c'est le flotteur du réservoir qu'il faut changer ou le joint à l'intérieur du flotteur.
05 janvier 2008 à 03:12
Questions plomberie maison 5
Il s'agit souvent d'une vibration au niveau des joints, soit du robinet d'arrêt ou du flotteur.
Pour un bricoleur : changer les joints.
Pour un non bricoleur : changer le flotteur complet ou le robinet d'arrêt.
A l'oreille, avec le couvercle de chasse ouvert, on entend si c'est l'un ou l'autre.
17 décembre 2009 à 08:18
