Quelle baguette peut-on braser fonte et laiton
Conseils forum plomberie : Quelle baguette peut-on braser fonte et laiton
Ayant changé deux radiateurs de chauffage (couloir et cuisine) ancienne installation plus de 30 ans donc tuyau en fonte galva, je me repique avec un manchon en laiton pour repartir en cuivre.
Quelle baguette de soudure dois-je prendre pour braser fonte + laiton et quel décapant ?
23 janvier 2013 à 12:22
Peut-on braser la fonte 1 plomberie
Ce serait de la "soudo-brasure": chalumeau oxy-acéthylénique + baguette enrobée....
Je vous conseille plutôt les raccords du genre "isiflo" (mais pour le chauffage évidemment) : ça évite la soudure de jonction, c'est facile et sans risque.
A moins, bien évidemment que vous ne teniez à la soudo-brasure, ce qui est votre droit !
23 janvier 2013 à 18:13
Peut-on braser la fonte 2 plomberie
Vous êtes sûr que les tuyaux sont en fonte, je pencherai plutôt pour des tuyaux acier galva.
En principe si l'acier est bien propre (brillant avec une lime) vous pouvez souder directement du cuivre sur acier avec de la baguette enrobée (appelée brox) j'ai déjà fait et ça tient.
Autre solution plus efficace, faire un filetage sur le tuyau acier et utiliser des raccords union fer cuivre.
27 janvier 2013 à 19:08
Peut-on braser la fonte 3 plomberie
Faire attention risque d'électrolyse entre cuivre et acier galvanisé.
Pour le limiter mettre un manchon diélectrique.
Mais dans une circulation de fluide tel que le chauffage la corrosion risque malgré tout de se produire par transport des molécules.
06 mars 2013 à 00:48
