Odeur canalisation sous carrelage
5400
Plomberie canalisation plomberie : Odeur canalisation sous carrelage
liliz1
liliz1
Je vis dans une maison, depuis quelques semaines quand je lance une machine ou que je fais ma vaisselle il y a des mauvaises odeurs au niveau d'un tuyau qui se trouve sous mon carrelage.
J''ai testé des produits pour canalisation mais toujours ces odeurs et rien n'est bouché...
Que se passe t-il ? car c'est vraiment désagréable...
Merci pour vos réponses.
23 janvier 2013 à 18:10
Mauvaises odeurs tuyau 1 plomberie
30 074 messages
Bonjour. On peut se poser la question : comment détectez vous que l'odeur vient de dessous le carrelage, sachant que celui-ci est normalement étanche ?
L'odeur ne viendrait-elle pas d'un siphon (lavabo, évier, douche) qui se vide par aspiration quand le lave-linge vidange ? Ou l'évier se vide ? Entendez vous alors des glouglou dans les canalisations ?
Que faites vous alors pour que cette odeur cesse ?
Conclusion provisoire : il faut détecter avec précision d'où vient cette odeur, sachant qu'il s'agit probablement d'une mise à l'air libre transitoire de la canalisation d'évacuation en un point à déterminer.
Il faut vérifier comment est faite la mise à l'air (normalement en toiture) de la canalisation, et éventuellement voir si elle n'est pas bouchée quelque part.
23 janvier 2013 à 20:00
Mauvaises odeurs tuyau 2 plomberie
liliz1
liliz1
En fait l'odeur ne se situe pas à l'endroit de la machine ou de l’évier mais 2 mètres plus loin dans mon salon, l'odeur reste 30 à 45 min puis disparait.
Je sais que j'ai un "tuyau", enfin un truc, pour évacuer l'eau d'un lave vaisselle... mais je n'ai pas de lave vaisselle... du coup ce "tuyau" est a l'air libre ?? Ça pourrait venir de là ?
Si c'est ça, faut-il que je le bouche ?
Comme vous avez pu le constater, je n'y connais rien du tout !!! biggrin
Désolé pour le manque de termes techniques.
23 janvier 2013 à 20:29
Mauvaises odeurs tuyau 3 plomberie
30 074 messages
Bien reçu.
Eh oui.
Soit vous mettez de l'eau dedans pour remplir le siphon (mais il finira par se vider), soit vous bouchez ce tube avec un plastique et de l'adhésif..
Et voilà, on n'en parle plus.
Plus maintenant.
23 janvier 2013 à 21:30
Proposer une réponse à Odeur canalisation sous carrelage
  • 1. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 2. Odeur d’œufs pourris canalisation évacuations des eaux
    N°8006 : Bonjour, Nous venons d’acheter une maison et nous avons constaté rapidement un souci. Lorsque nous utilisons l’évier de la cuisine et que l’eau s’évacue, une odeur d’œufs pourris se fait sentir pendant quelques...
  • 3. Problème remontée odeur canalisation pompe de relevage
    N°5614 : Bonjour Nous sommes dans notre maison depuis maintenant 6 mois et depuis 2 mois maintenant nous avons de fortes remontées d'odeur des égouts dans la maison. Cela provient essentiellement d'une aération que nous avons dans un...
  • 4. Odeur d'égout sous carrelage
    N°5773 : Bonjour, J'ai acheté un appartement depuis 1 mois. A chaque fois que j'y rentre je sens une odeur d'égout entre la porte d'entrée et la colonne technique. Aucune odeur au dessus de mes lavabos, évier, évacuation...
  • 5. Odeur canalisation raccord WC cellier
    N°8975 : Bonjour. Le 13 juillet un plombier est venu faire un raccord entre les WC et le cellier (pour l’évacuation de la machine à laver). Le souci c’est que 2/3 jours à peine j’ai senti une mauvaise odeur. Je suis partie en...
  • 6. canalisation d'évacuation avec colle à carrelage
    N°220 : Existerait-il un produit efficace, autre que l'acide, qui dissoudrait un bouchon probablement constitué de colle ou de joint de carrelage, dans une canalisation d'évacuation de cuisine ? Sachant que le bouchon laisse passer un...
  • 7. Remontées d'odeur canalisation colonne immeuble
    N°1968 : Bonjour, j'ai installé un WC dans mon appartement et l'immeuble date de 30 ans en utilisant un raccordement plus grand qu'il n'y fallait car nous ne trouvions pas, depuis nous avons des remontées d'odeurs, en plus nous sommes au...
  • 8. Problème d'odeur canalisation WC
    N°4285 : J'habite dans une maison où il y a toujours eu des mauvaises odeurs. La canalisation est dans la chaudière. J'ai supprimé une aération à cause d'un agrandissement. Afin de palier aux problèmes d'humidité, j'ai installé une...
  • 9. Mauvaise odeur canalisation salle de bain lavabo
    N°4300 : Bonjour, nouvelle maison... : nouveau souci. L'odeur se situe dans le meuble sous le lavabo. Je pense que cela vient de "l'embranchement" entre le tuyau qui descend et le réceptacle au niveau du sol. J'avais eu le même souci dans...
  • 10. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
>>> Résultats suivants pour : Odeur canalisation sous carrelage >>>
deboucher evierevier bouche 1fermer un radiateur chauffage collectif bricovideoreglage temperature chauffe eau 18 bricovideo
