Bouteille de Butane et baguette à braser argent
Actuellement 10 442 questions dans le forum plomberie
6876
Questions bricolage plomberie : Bouteille de Butane et baguette à braser argent
CSI
CSI
4 messages
Est-il indispensable de braser à l'argent pour un conduit cuivre de bouteille de gaz butane ?
Par ailleurs, concernant les raccords vissés, doit-on utiliser des joints particuliers ?
CS
17 mars 2017 à 11:40
Réponse 1 forum plomberie
29 739 messages
Bonjour. Pour tout ce qui est gaz, il faut faire intervenir un professionnel agréé qui garantira l'installation de façon officielle.
Pour les joints voyez auprès d'un distributeur de matériels sanitaires et plomberie (pas de Bricotruc).
26 mars 2017 à 21:16
Proposer une réponse à Bouteille de Butane et baguette à braser argent
  • 1. Soudure avec bouteille 13 Kg
    N°482 : Bonjour. J'ai un chalumeau que l'on peut brancher sur une bouteille de gaz Butane et je voudrais faire de la soudure cuivre avec une baguette de cuivre phosphoreux. Est-ce possible, car d'habitude je le faisais avec un chalumeau...
  • 2. Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
    N°4501 : Je fais l'installation du chauffage central chez moi. Raccordement de 7 chauffages. Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
  • 3. Quelle baguette peut-on braser fonte et laiton
    N°5399 : Bonjour, Ayant changé deux radiateurs de chauffage (couloir et cuisine) ancienne installation plus de 30 ans donc tuyau en fonte galva, je me repique avec un manchon en laiton pour repartir en cuivre. Quelle baguette de...
  • 4. Conception ligne alimentation gaz à partir bouteille butane
    N°7756 : Bonjour. Je suis un peu perdu dans mon montage. Je change de cuisine et d'emplacement de la plaque gaz. Je positionne la bouteille de gaz au sous-sol, à la cave (butane 13kg), j'ai fait mon trou dans la dalle (mèche de 16),...
  • 5. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Raccord gaz sur tuyau de cuivre
    N°6896 : Bonjour, Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage. Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser...
  • 8. Conseils brasure 40% argent raccord d.28. ?
    N°7526 : Bonsoir. Je vais me procurer une petite lance Cerco de chez Express. Le brasage au butane avec lance Cerco est donné en CuPh est donné pour du d24 max. En CuPh j'y crois moyennement mais bon j'essayerai et je verrai. Ma...
  • 9. Passer d'une bouteille de 13 kg de butane à une twinny
    N°3495 : Je viens de passer d'une bouteille de butane 13 kg avec détendeur à une bouteille twinny sans détendeur, mais depuis, mes brûleurs une fois éclairés à fond, ne s'allument qu'au ralenti. Je n'arrive pas à comprendre de quoi...
  • 10. Y a-t-il des risques de braser à 1 cm d’une brasure existante ?
    N°8926 : Bonjour à tous. Toujours dans le cadre du déplacement de mon radiateur, je dois remplacer un coude de cuivre abîmé et j’ai préparé ma pièce avant en atelier en brasant deux petits bouts de tubes de chaque côté du coude...
>>> Résultats suivants pour : Bouteille de Butane et baguette à braser argent >>>
bricovideo forumsbricovideo robinet 3dgalerie parisienneinstaller robinet auto perceur
