Baignoire balnéo Massor les remous ne fonctionnent plus
Question forum dépannage : Baignoire balnéo Massor les remous ne fonctionnent plus
Je loue actuellement un appartement avec une baignoire balnéo de marque Massor (marque Française n’existant plus aujourd'hui).
Nous avons un panneau de contrôle accolé au mur de la balnéo, nous permettant de sélectionner les programmes, la durée et l'intensité des remous.
Or, depuis peu, nous ne pouvons plus actionner un programme de remous.
En revanche, lorsque nous finissons de prendre un bain, le système de séchage automatique se met en route, donc mon opinion est, que c'est le système de pompe à eau qui ne marche plus.
J'ai ouvert le boitier électronique de la baignoire dont voici une photo. Des idées ?
31 mars 2014 à 10:33
Dépannage baignoire réponse 1
Bonjour. Juste un avis personnel.
Vous êtes locataire et la panne de cet équipement de baignoire pourrait bien être de la responsabilité du propriétaire. Si cela se confirme, et d'autres internautes ne manqueront pas de vous,informer, il faudra en informer celui-ci afin qu'il mandate un professionnel.
Mais à voir la carte, on ne peut savoir ce qui se passe. Peut-être un relais usagé aux contacts endommagés ? Vous pouvez tapoter délicatement dessus avec un manche de tournevis.
Sur l'étiquette il semble y avoir des indications concernant la provenance du boitier. Qu'y-a-t-il en dessous ?
31 mars 2014 à 18:40
Dépannage baignoire réponse 2
Notre bail indique que la balnéo est laissée pour telle, et que le propriétaire n'engagera pas de travaux de remplacement ou de réparation à ce sujet.
Pour l'histoire de la carte, je n'ai pas noté de coin noirci par échauffement. Quand vous parlez de relais, de quoi s'agit-il ?
Sous l'étiquette, il y a des espèces de carte enclenchées dans des boitiers plastiques transparents, on dirait une sorte de petit circuit imprimé, il y en a 6 en tout.
Voilà.
Voilà.
01 avril 2014 à 00:16
Dépannage baignoire réponse 3
Bien reçu. Sur la photo on ne voit pas la hauteur des petits boitiers (transparents ?), qui pourraient être 6 petits relais s'ils font 1,5 à 2,5 cm de hauteur. Un relais est un dispositif électromécanique du type électro-aimant ; une bobine parcourue par un courant lors de la commande attire une palette métallique qui entraine la fermeture d'un contact. Quand un relais est actionné on entend un tic. Il en est de même quand vous actionnez un interrupteur, électriquement le fonctionnement est identique : la lumière s'allume ou un moteur démarre.
Tapez relais dans un moteur de recherche et vous en verrez la forme.
Si c'est bien ainsi vous pourriez contrôler de visu l'état des contacts et changer au besoin un ou plusieurs relais, avec les difficultés d'approvisionnement que cela comporte.
Qu'y a-t-il d'inscrit sur l'étiquette ? Avec un peu de chance les références de la carte et l'adresse d'un fabricant.
Pour cela il faut être très bon bricoleur expérimenté et outillé en électricité/électronique. Ou bien avoir un proche qui saurait faire ce travail (solution 1).
Si ce n'est pas le cas, soit vous utilisez la baignoire en l'état, soit vous en demandez le changement pour un modèle classique sans moteurs, juste avec un mitigeur et une douchette (solution 2).
Ce que vous pouvez faire : identifier s'il s'agit de relais (car pour le moment ce ne sont que suppositions), actionner les commandes de la baignoire pour voir ce qui se passe sur la carte (fonctionnement des supposés relais avec le tic), tapoter les boitiers lors de la commande en défaut pour identifier le relais éventuellement défectueux, regarder l'état des contacts et rechercher une carbonisation éventuelle. Mais si vous n'êtes pas bricoleur, vous serez amené à mettre en œuvre la solution 2..
Avec une photo des boitiers on pourrait identifier s'il s'agit de relais. Et si c'est bien ainsi on doit trouver la référence de chaque relais avec notamment la tension de commande, le nombre de contacts, l'intensité commutable.
Pour l'instant ce n'est pas encore fichu.
Pour répondre il est préférable d'utiliser votre identifiant.
01 avril 2014 à 09:14
Dépannage baignoire réponse 4
La panne fréquente sur les baignoires Massor, est la sérigraphie du clavier de commande.
01 mars 2016 à 00:18
- 1. Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
- N°5491 : Bonjour. En octobre 2012 j'ai acheté sur internet une baignoire balnéo spa Whirlpool 32 jets de modèle Caïman. On s'en est servi 5 fois, les buses à air en bas fonctionnent très bien et voilà que déjà les buses à eau...
- 2. Baignoire balnéo ne se met plus en route
- N°2373 : Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
- 3. Comment condamner les buses d'une baignoire Balnéo ?
- N°8381 : Bonjour. Nous avons acheté une maison avec une baignoire balnéo dont les jets ne fonctionnent plus. Nous voudrions l'utiliser en baignoire "simple" mais pour des raisons d'hygiène nous voudrions "condamner" les buses du...
- 4. Baignoire Balnéo Whirlpool qui disjoncte
- N°9611 : Bonsoir, Je possède une baignoire Balnéo Whirlpool qui ne se fait plus, bien sûr. Il y a 15 jours, plus de déclenchement des remous (air). Après recherche, le fusible de cette pompe était mort. Après changement, cela a...
- 5. Déboucher baignoire balnéo sans abimer la tuyauterie
- N°4828 : L'eau de ma baignoire balnéo ne s'écoule plus normalement je pense qu'il y a un bouchon. Comment la déboucher sans abimer la tuyauterie ? Merci.
- 6. Fonctions associées aux pictogrammes commande baignoire balnéo
- N°6442 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un pourra m'éclairer sur les pictogrammes d'une commande de baignoire Massor que je viens de récupérer, qui fonctionne mais qui n'a plus de notice... :sad: Je vous...
- 7. Baignoire balnéo écoulement d'eau
- N°7734 : Bonjour. J'ai une baignoire balnéo dont le fabricant malheureusement n'existe plus (TES à Juranville). Bien qu'elle a très bien fonctionné jusqu'ici, voilà qu'après avoir procédé à la vidange de la baignoire, de l'eau...
- 8. Chauffe-eau électrique avec baignoire balnéo
- N°8785 : Bonjour. Je suis entrain d'ouvrir deux love room avec baignoire balnéo double et grande douche dans le même immeuble. Il me faudrait une capacité d'eau chaude de 1500 litres par nuit par appartement pour être sûr que les...
- 9. Fuite flexible baignoire balnéo Kapoho
- N°9563 : Bonjour. J'ai voulu changer le flexible sur une baignoire balnéo Kapoho et j'en ai profité pour dévisser un peu et nettoyer la chose ou se fixe le flexible (cf photo). Quand j'ai ouvert l'eau ne va pas dans le flexible mais...
- 10. Baignoire balnéo Swisspool ne s'arrête pas
- N°8706 : Bonjour. J'ai une baignoire balnéo Swisspool achetée chez Brico Dépôt il y a 8 ans. Depuis quelques temps elle démarre fonctionne mais ne s'arrête plus... sauf à la débrancher de la prise. Le panneau de commande ne...
