Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
7498
Question Forum Plomberie : Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
priatel
priatel
34 messages
Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre.
Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur.
Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une dissolution est envisageable.
Je peux enlever le WC lui-même et boucher le tuyau de décharge.
Il y a des plaques de tartre qui se sont formées dedans et je voudrais les dissoudre avec de l'acide.
Pourriez-vous me donner quelques possibilités dans le choix des acides (en indiquant leur agressivité sur le tartre) ?
15 octobre 2018 à 13:44
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
30 075 messages
Bonjour. Dissoudre les plaques comme dans une bouilloire ne sert pas à grand chose.
Par contre, dissoudre le calcaire présent sur le mécanisme et les joints est nécessaire pour éviter les micro fuites.
L'acide chlorhydrique est déconseillé car c'est un acide fort qui émet des vapeurs de chlore. A la limite on peut l'employer en plein air avec moult précautions. A oublier donc.
Le vinaigre ménager, qui est simplement de l'acide acétique, porté à ébullition a une certaine efficacité.
Il y a également les produits du type détartrage des cuvettes (Canard) qui peuvent être efficaces, mais dégradent les surfaces chromées tout comme HCl.
Bref, vous n'avez pas trop le choix, à part le vinaigre ménager en quantité.
Cordialement
15 octobre 2018 à 18:01
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
Qu'il soit nécessaire d'être prudent, d'accord !
Ceci étant dit, et d'un seul point de vue chimie fine, l'acide chlorhydrique est un gaz qui est vendu en solution dans l'eau (ce qu'on appelle couramment "acide chlorhydrique"). Ce n'est pas du chlore qui se dégage, mais de... l'acide chlorhydrique !
Par contre, s'il est en contact avec de la javel c'est du chlore qui se dégage, et dans ce cas là c'est très dangereux.
Il y a des décennies que j'utilise l'acide chlorhydrique et je n'ai aucun problème pulmonaire ou autre. smile
D'un point de vue pratique :
- Verser un seau ou deux d'eau claire dans la cuvette pour éliminer toute trace de javel ;
- Y verser la valeur d'un verre d'eau d'acide ;
- Aller faire un tour une petite heure.
- Sans tirer la chasse, user pas mal d'huile de coude avec la balayette...
- Quand ça vous semble bon, tirez la chasse.
Éventuellement recommencez l'opération. smile
15 octobre 2018 à 19:00
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
priatel
priatel
34 messages
Ce sont bien des plaques qu'il y a dans le réservoir.
Car l'eau est très calcaireuse.
Il n'y a pas de pièces métalliques en contact avec l'eau du réservoir.
Est-ce que l'acide chlorhydrique dilué à 50% pourrait convenir ?
Il n'y a vraiment rien d'autre à part le vinaigre et l'acide chlorhydrique ?
calcaire dans les WC
15 octobre 2018 à 19:31
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
priatel
priatel
34 messages
Ce n'est pas dans la cuvette que sont les plaques mais dans le réservoir.
Je n'ai pas accès à l’intérieur du réservoir.
Il y a une grande fenêtre à côté du WC que je peux laisser ouverte toute la nuit pour aérer.
Pour fermer le réservoir, je peux enlever la cuvette et placer un bouchon sur le tube de vidange du réservoir.
Qu'en pensez-vous ?
15 octobre 2018 à 19:54
Réponse 5 forum plomberie bricovideo.com
30 075 messages
Bonjour. On ne va pas faire de cours de chimie, mais on peut quand même rappeler que l'acide chlorhydrique est une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau. Sans rentrer dans les détails car ce n'est pas le lieu on précisera juste que la solution émet des vapeurs toxiques agressives et irritantes, même si ce n'est pas du chlore pur, ni de l'acide qui est une solution.
Pour l'usage on a rappelé la toxicité et l'agressivité du produit qui est atténuée lors de la dilution. Rappelons également que l'on verse l'acide dans l'eau et non le contraire.
Pour l’usage comme détartrant tout a été dit précédemment. Avec les précautions d'usage pour la peau, les yeux, les poumons. Et la robinetterie chromée.
Pour le taux de dilution vous expérimentez. 50 % pourquoi pas. Fenêtre ouverte, et mécanisme de chasse fermé. Il serait peut-être imprudent d'enlever la cuvette. A moins de mettre un seau sous l'orifice de sortie.
Vous faites au mieux.
15 octobre 2018 à 20:52
Réponse 6 forum plomberie bricovideo.com
loys
loys
740 messages
Une petite précision tirée d'expérience vécue.
Que ce soit du vinaigre blanc ou de l'acide chlorhydrique, les joints en caoutchouc du réservoir ne vont pas du tout aimer ce bain. Fuites assurées à la remise en eau.
Sur un WC classique, si c'est vraiment nécessaire on démonte le réservoir, on gratte avec une brosse imbibée de vinaigre ou HCl diluée, on rince bien et on remonte.
Sur un encastré c'est plus compliqué. Mais il doit bien y avoir une trappe de visite ?
24 octobre 2018 à 13:39
Réponse 7 forum plomberie bricovideo.com
priatel
priatel
34 messages
J'ai acheté de l'hcl dose 24% (1 acide -3 eau).
Le réservoir est en plastique et le tartre n'y adhère presque pas.
Je voudrais néanmoins faire un bon nettoyage.
Je pense mettre l'acide dilué pendant un court temps (5 minutes) et très peu (1 cm au fond) car c'est au fond qu'il reste des traces de tartre.
Qu'en pensez-vous ?
27 octobre 2018 à 14:39
Réponse 8 forum plomberie bricovideo.com
30 075 messages
Bonjour. Vous expérimentez. L'important n'est pas le calcaire dans le réservoir, mais sur le mécanisme.
27 octobre 2018 à 15:00
Réponse 9 forum plomberie bricovideo.com
priatel
priatel
34 messages
Le mécanisme est très propre, sans calcaire.
27 octobre 2018 à 15:42
Proposer une réponse à Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
  • 1. Enlever tartre cuvette WC
  • 2. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 7. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
>>> Résultats suivants pour : Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC >>>
