Manque de pression d'eau chaud et froid
511
Conseils réparation plomberie : Manque de pression d'eau chaud et froid
Bonjour, j'ai emménagé il y a très peu de temps et je me suis rendu compte que je n'avais pas de pression d'eau (chaud et froid) au niveau du robinet de ma baignoire. J'ai demandé au propriétaire de faire les réparations, mais en voyant le prix du devis que le plombier lui a remis, il a refusé.
Comment régler ce problème de pression ? Merci.
Problème Pression 1 plomberie
Bonsoir, effectivement le problème peut s'avérer coûteux car vous avez un problème de dimensionnement de tubes d'alimentation à savoir que si la section des tubes de la baignoire sont insuffisants, vous avez forcément un problème de débit. La solution est de refaire les conduites d'alimentation...
Problème Pression 2 plomberie
En plus du problème de diamètre des tuyaux, cela peut également venir du mitigeur, un mitigeur réduit considérablement le débit d'eau (et ce malgré les données techniques du fabricant)... préférez un mélangeur !
Problème Pression 3 plomberie
Ca peut aussi être l'aérateur du mitigeur qui est bouché. Le démonter à la clé à molette, appuyer sur les grilles pour les faire sortir, nettoyer et replacer les grilles.
13 janvier 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Manque de pression d'eau chaud et froid
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 2. Problème pression eau passant du chaud au froid
    N°1592 : Bonjour à tous. Deux problèmes existent dans mon installation d'eau. 1- La pression de l'eau froide dans la cuisine est faible (pression eau chaude OK), et juste après avoir tiré de l'eau chaude, l'eau froide ne coule plus...
  • 3. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 4. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 5. Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts
    N°2110 : Bonjour, j'habite une maison de trois étages et je rencontre plusieurs problèmes. En effet, si quelqu'un est sous la douche et que quelqu'un d'autre prend de l'eau, c'est un coup de chaud ou de froid garanti pour celui qui est...
  • 6. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 9. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 10. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
>>> Résultats suivants pour : Manque de pression d'eau chaud et froid >>>
robinet 3drobinet designprobleme mecanisme wc grohe gd2probleme chauffe bain junker bricovideo 1
