Manque de pression d'eau à la douche
1338
Post forum plomberie : Manque de pression d'eau à la douche
Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se mouiller c'est acceptable, mais la seconde fois pour se rincer, là il n'y a qu'un filet d'eau, et c'est un peu gênant. Cela le fait aussi aux autres robinets. Une société est venue faire des tests et il résulte que l'eau à la sortie de la douche est de 2.1 bars, et 2.5 bars dans la cuisine au 6eme étage. Le phénomène se constate aussi lors du remplissage du bac à WC qui met environ 10mn pour se remplir ! Je ne vous dis pas si j'ai la mauvaise idée de prendre une douche en même temps... Quelle seraient les causes et remèdes possibles ? Merci de vos conseils.
Normes plomberie maison 1
Il suffit de mettre une petite pompe avec un petit ballon pour pouvoir pousser l’eau jusque à l’étage.
Normes plomberie maison 2
Vous dites l'entreprise est venue faire des tests et la pression sortie de douche est de tant, ok mais a t-elle fait les tests en question à la sortie du compteur principal ? Si ce n'est pas le cas c'est à refaire, il faut aussi vérifier du côté réducteur de pression, que vous devez avoir avant votre robinet d'arrêt, dans votre appartement.
Normes plomberie maison 3
Ne pas confondre débit et pression. Pour la pression voir le détendeur. Pour le débit voir le diamètre des tuyaux.
25 septembre 2008 à 17:57
Normes plomberie maison 4
Je confirme 2 à 2,5 bars est une pression de service correcte, et pour une douche moderne vérifiez si vous disposez de tuyaux au diamètre intérieur de 18 mm comme il se devrait et si votre robinet est en passage intégral.
30 mai 2009 à 01:08
Normes plomberie maison 5
Post scriptum : et si c'est le cas alors l'installateur a pincé les tuyaux en les coudant ou aplatis en les encastrant.
Ou un autre corps d'état...
30 mai 2009 à 01:11
Normes plomberie maison 6
Peut-être peut-on installer un surpresseur sur le circuit douche (avec un contacteur pour mettre en marche lorsque l'on prend sa douche).
10 novembre 2010 à 15:55
Normes plomberie maison 7
Je ne pense pas qu'il faille un tuyau de 18/20 pour une douche, aussi "moderne" soit-elle !
La plupart des installations partent après compteur en 14/16 voir 16/18 mais une douche en 18/20 supposerait un départ en 20/22 !! C'est du rêve !!
22 octobre 2012 à 00:26
Proposer une réponse à Manque de pression d'eau à la douche
  • 1. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 2. douche hydromassante manque de pression
    N°283 : Bonjour, je vous expose le problème auquel je suis confronté : j'ai changé ma rampe de douche hydromassante ce weekend, parce que je n'avais pas suffisamment de pression dans le jet de la douche. De plus, il fallait que j'ouvre le...
  • 3. Manque de pression eau chaude salle de bain
    N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
  • 4. Plus de pression eau chaude douche
  • 5. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 6. Manque de pression d'eau froide
    N°1422 : Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau...
  • 7. Problème de douche pression non constante
  • 8. Manque de pression robinet thermostatique
    N°773 : Bonjour, j'ai fait installer dernièrement un robinet thermostatique sur ma baignoire et j'en ai profité pour mettre un réducteur de pression à l'arrivée d'eau générale. J'ai ainsi une pression plus que correcte partout, sauf...
  • 9. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 10. Manque de pression au premier étage
    N°3400 : Bonjour, je suis actuellement chez mon parrain, je lui ai changé sa douche du premier étage, mais elle manque de pression. J'ai vu que le diamètre du raccordement était du 12 (extérieur). Le problème pourrait-il venir de là ?...
>>> Résultats suivants pour : Manque de pression d'eau à la douche >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eau electriqueremplacer colonne de doucheprobleme chauffe bain junker bricovideo 2
