Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts
Dépannage plomberie maison : Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts
Bonjour, j'habite une maison de trois étages et je rencontre plusieurs problèmes. En effet, si quelqu'un est sous la douche et que quelqu'un d'autre prend de l'eau, c'est un coup de chaud ou de froid garanti pour celui qui est sous la douche. D'autre part, si quelqu'un se douche au milieu, celui qui est au-dessus n'a plus d'eau. Que doit-on faire pour résoudre ce problème car nous sommes cinq et il n'est pas toujours simple de savoir si quelqu'un est sous la douche. Merci pour vos conseils.
Questions 1 plomberie maison
C'est soit un problème de pression vu que l'eau perd 1 bar tous les 10 mètres (une pression un peu juste au rez-de-chaussée, plus un puisage au milieu feraient une pression quasiment nulle au 3ème) ou alors un problème au niveau des diamètres des canalisations (ils doivent être adaptés aux demandes en eau "coefficients de simultanéité").
Questions 2 plomberie maison
Trop de perte de charge (diamètre tuyau trop faible ou trop de coude), pression insuffisante (limiteur de pression), ou groupe de sécurité défectueux (clapet anti-retour). Sam
