Manque de pression d'eau chaude
Question problème plomberie : Manque de pression d'eau chaude
Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à l’étage.
Quelle solution serait la plus souhaitable :
1) Faut-il augmenter le diamètre des tuyaux d’arrivée d’eau et sur quelle distance, depuis la chaudière ou possible de le faire plus après.
2) Si je mets un mélangeur au lieu d’un mitigeur est-ce que la pression d’eau chaude sera plus forte, tout en sachant qu’il y aura plus de dépense d’eau.
Merci de vos réponses et bonne journée.
06 août 2015 à 09:18
Quelle longueur de tuyauteries (eau chaude ET eau froide) avez-vous rajoutée, et de quel(s) diamètre(s)?
06 août 2015 à 10:16
Je ne sais pas exactement la longueur des tuyaux qui ont été rajoutés (sur la facture il y a 7 mètres de tube 12X14 ) et après le plombier s'est repiqué sur l'installation existante, je pense que pour avoir suffisamment de pression (douche hydromassante rez de chaussée et baignoire douche à l'étage il aurait fallu au moins des tuyaux en diamètre 16 m/m (il y a également 18 mètres de tube 20X22 mais cela concerne le gaz et le chauffage) pour info.
La chaudière est une Frisquet hydromotrix mixte 25 kW à condensation.
Merci de votre réponse. (je ne sais pas si la mienne va vous aider).
06 août 2015 à 12:15
Un diamètre de 12x14 est à mon avis une douce plaisanterie pour alimenter une douche hydromassante si la longueur n'est pas négligeable....
Débit et pression sont fonction de la longueur, mais surtout du diamètre des tuyauteries, et (ça tombe bien) on ne peut jouer que sur le diamètre : la longueur nécessaire est ce qu'elle est.
Il ne faut pas craindre de surdimensionner à moins de se lancer dans des calculs compliqués (les formules à appliquer existent...). Placer du 18 ne coûte pas beaucoup plus cher que placer du 16.
Le choix vous appartient, selon le confort que vous recherchez.
06 août 2015 à 14:32
Si je mets un mélangeur au lieu d’un mitigeur est-ce que la pression d’eau chaude sera plus forte surtout pour l'étage, au rez de chaussée je pense changer cette douche et en mettre une basique (avec mélangeur ?).
Pour le diamètre des tuyaux nous sommes d'accord je pensais bien que le diamètre n'était pas assez important.
Mais sur quelle longueur passer en 16 ou 18 serait raisonnable pour avoir une bonne pression.
Merci et bonne soirée.
06 août 2015 à 19:19
Petit raisonnement par l'absurde :
Vous pouvez installer n'importe quel type de robinetterie, si cette robinetterie est alimentée par un compte-gouttes, le débit en sortie ne sera jamais supérieur au débit du compte gouttes....
Donc, je maintiens que mitigeur ou mélangeur, c'est du pareil au même.
Seconde question : Gardez à l'esprit que débit et pression sont liés.
Si on mesure la pression en bout de circuit sans aucun puisage d'eau, la pression est celle de votre compteur général.
Si on ouvre un robinet et si le circuit ne laisse pas passer assez d'eau, la pression s'effondre !
Il y a des fabricants qui disent que ce type de douche (hydromassante) nécessite une pression de 3 bars.
C'est une vue de l'esprit car c'est la pression qu'on essaie d'avoir au compteur.
Ça voudrait dire qu'entre le compteur et la douche il n'y a aucune perte de charge, ce qui est une impossibilité!
J'ignore donc ce qui serait "raisonnable", d'autant plus que j'ignore tout de votre installation.
Il faut simplement veiller à ce que les pertes de charge soient les plus faibles possibles....
Comme vous n'allez pas reconstruire votre maison pour résoudre votre problème, à votre place, sur les plus grandes longueurs possibles sans gros travaux, pour l'eau froide j'alimenterais en 18 (y compris le parcours jusqu'à la chaudière) et pour l'eau chaude j'alimenterais en 16.
Il se peut que d'autres vous disent que j'ai tout faux...
Encore une fois le choix vous appartient.
06 août 2015 à 22:46
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Merci pour votre réponse GC mais contrairement à ce vous dites (vous pouvez installer n'importe quel type de robinetterie etc.), j'ai quand même décidé de changer les mitigeurs par des mélangeurs et j'ai du débit et de la pression, je voulais essayer ce procédé à moindre coût avant de me lancer dans des travaux plus complexes.
Merci tout de même pour vos réponses.
25 août 2015 à 16:08
