Groupe de sécurité qui goutte malgré vase d'expansion
Actuellement 10 517 questions dans le forum plomberie
10517
Conseils Dépannage Plomberie : Groupe de sécurité qui goutte malgré vase d'expansion
Olilou
Olilou
J'ai un problème avec mon groupe de sécurité qui goutte, pas en permanence mais par périodes.
Je viens d'installer un vase d'expansion de 8L pour mon chauffe eau de 200L en me disant que ça réglerait le problème.
Mais ça fuit toujours.
Quelques précisions importantes :
- l'eau qui goutte de mon groupe de sécurité est froide (donc elle ne provient pas du chauffe-eau/vase d'expansion), et quand je coupe l'arrivée d'eau froide en amont du groupe de sécu ça ne goutte plus.
- Mon groupe de sécurité est neuf ! (est-ce qu'il pourrait être défectueux quand même ?)
- La pression d'eau froide au robinet est correcte (j'ai pas mesuré mais c'est vraiment pas en surpression)
- La température de l'eau chaude mesurée au thermomètre de cuisine au robinet indique 55°C
- J'ai l'impression que la pression en eau chaude est plus importante qu'avant l'installation du vase d'expansion, en tout cas plus importante que l'eau froide au moment où j'ouvre le robinet d'eau chaude puis elle redescend en pression pour atteindre une pression équivalente à la pression d'eau froide au bout de quelques secondes après avoir ouvert l'eau chaude.
Je joins une photo de mon installation (j'ai un clapé anti-retour avant le groupe de sécurité, est-ce que c'est lui qui pourrait poser un problème ?)
Bref si quelqu'un a une solution a me proposer, je lui en serai éternellement reconnaissant car tout ceci est quand même un sacré mystère !!! sweat
Merci d'avance :)
doublon 316900 plomberie
28 avril 2025 à 11:41
30 141 messages
Bonjour Olilou,
Il faudrait commencer par là. Un réducteur de pression se monte en sortie du compteur général, après la vanne d'arrêt.
La mesure se fait sur n'importe quel robinet de jardin, lave-linge etc.
On ne voit pas quelle pourrait être son utilité. Vous essayez sans.
Ce semble normal (vase d'expansion ou non) dès l'instant où la chauffe est en cours. La pression monte jusqu'au moment où le groupe de sécurité déclenche (7 bars). Elle se casse dès l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, et le phénomène est bref.
28 avril 2025 à 13:47
Réponse 2 du forum travaux plomberie
2 045 messages
Bonjour les Terriens !
Je pense qu'il serait judicieux de mesurer la pression à la sortie du régulateur. (manomètre nécessaire)
Quelle est la contre-pression du ballon d'expansion ?
Si elle est trop faible, celui-ci ne sert à rien et le groupe de sécurité coule ...
La contre pression à appliquer est de plus ou moins la pression d'entrée eau froide.
Certains ballons sanitaires sont préchargés à 4 bars (voir étiquette sur le ballon), il faut donc soit adapter le réglage du régulateur de pression à 4 bars soit modifier la contre-pression.
Cordialement, Martien-071
28 avril 2025 à 14:08
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Olilou
Olilou
Merci de vos réponses rapides ;)
Je pense qu'il serait judicieux de mesurer la pression à la sortie du régulateur. ( manomètre nécessaire )
J'ai bien un réducteur de pression au niveau du compteur général.
Il faudrait que j'achète un manomètre et que je teste mais encore une fois l'eau froide à mes robinets est loin d'être en surpression...
Olilou : j'ai un clapé anti-retour avant le groupe de sécurité
GL : On ne voit pas quelle pourrait être son utilité. Vous essayez sans.
Pardon je voulais dire un filtre à tamis pas un clapet anti-retour... (voir juste après la vanne sur ma photo)
Est-ce nécessaire ? Est-ce qu'il faut que j’essaie sans ?
C'est pas risquer d'encrasser mon ballon ?
28 avril 2025 à 14:37
Proposer une réponse à Groupe de sécurité qui goutte malgré vase d'expansion
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 3. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 4. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 5. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 6. Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
    N°4764 : Salut à tous, Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus. Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une...
  • 7. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Groupe de sécurité qui goutte
    N°1636 : Bonjour, j'ai un cumulus avec groupe de sécurité et j'ai lu qu'il est normal que ça goutte un peu lors du fonctionnement (je suis en heures pleines/creuses, donc c'est la nuit). Par contre, comme le cumulus est dans un...
  • 9. Fuite groupe de sécurité ballon
    N°6915 : Bonjour à tous. Voici mon problème, je viens d'acheter une maison ancienne, en descendant dans la cave où se trouve le ballon d'eau chaude, je m'aperçois qu'il y a une fuite au niveau du groupe de sécurité, ça goutte au...
  • 10. Fuite groupe de sécurité
    N°1921 : Bonjour, mon cumulus vertical de 300 litres a été installé il y a 6 mois. L'installation comporte un réducteur de pression réglé à 3 bars or depuis 2 jours le groupe de sécurité fuit 24h/24. J'ai changé celui-ci mais le...
  • 11. Fuite groupe de sécurité
    N°403 : Bonjour, j'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence (je l'ai changé 4 fois en un mois), et malgré un réducteur de pression à 3 bars à l'entrée de ce ballon, fuite...
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité qui goutte malgré vase d'expansion >>>
