Groupe de sécurité qui goutte
1636
Questions plomberie maison : Groupe de sécurité qui goutte
Bonjour, j'ai un cumulus avec groupe de sécurité et j'ai lu qu'il est normal que ça goutte un peu lors du fonctionnement (je suis en heures pleines/creuses, donc c'est la nuit). Par contre, comme le cumulus est dans un appartement, et pas trop loin de ma chambre, le bruit du goutte à goutte est insupportable la nuit. Y-a-t'il des moyens d'éviter ça ? A quoi sert le siphon ? Si, à sa place, il y avait un tuyau sans siphon, il n'y aurait pas de bruit de gouttes. Merci.
Questions dépannage 1 plomberie
Il n'y aurait plus de bruit de goutte mais un risque d'odeur si le tuyau est raccordé aux égouts.
Questions dépannage 2 plomberie
Le goutte à goutte est normal. Coupez un bout d'éponge et mettez-le à l'entrée du siphon sans trop le pousser. Donner-moi des nouvelles. Bobby
Questions dépannage 3 plomberie
Mettez une ficelle assez fine que vous attacherez à l'endroit où la goutte tombe c'est à dire au départ et laisser aller la ficelle jusqu'au réservoir ou l'écoulement, la goutte d'eau doit cheminer le long de la ficelle et ne plus faire de bruit.
02 octobre 2008 à 02:22
Questions dépannage 4 plomberie
Vider le ballon et nettoyer (calcaire sur le siège) ou remplacer groupe défectueux, vérifier la pression de l'eau de votre installation, ce n'est pas normal que ça fuit.
02 juin 2010 à 20:36
Questions dépannage 5 plomberie
Faites poser un vase d’expansion sanitaire, changer le groupe de sécurité et poser un siphon de groupe, le vase va vous faire économiser de l'eau.
04 décembre 2011 à 23:41
Proposer une réponse à Groupe de sécurité qui goutte
  • 1. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 2. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 4. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 5. Groupe de sécurité goutte eau
    N°2300 : Le groupe de sécurité possède un réceptacle pour recevoir les gouttes d'eau lors de la chauffe du ballon. Si je ne constate pas de gouttes d'eau est-ce grave pour la santé de mon chauffe-eau ? Pour démonter le réceptacle en...
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 10. Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
    N°7197 : Bonjour à tous. Voilà mon souci, mon groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses mon manomètre monte jusqu'à 10 bars pendant le temps de chauffe, j'ai tourné le bouton du groupe de sécurité, de l'eau goutte coule...
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité qui goutte >>>
siphon pvc plomberiedeboucheurs siphon evierremplacement pipe de wcdeclenchement groupe de securite 01 bricovideo
