Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
4764
Réparation plomberie maison : Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
Salut à tous,
Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus.
Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une erreur ?
01 février 2010 à 17:57
Travaux 1 plomberie maison
JM
JM
123 messages
Si le vase est gonflé au départ, c'est qu'il y a une raison.
En le dégonflant, il n'a plus aucune fonction, donc il faut le regonfler.
Pour cela, il vous faut un compresseur ou une pompe avec manomètre, c'est les mêmes valves qu'une voiture ou qu'un VTT.
Le gonflage se fait avec l'arrivée d'eau fermée et en ouvrant un robinet pour décompresser l'installation, mettre 3 bars environ.
Cordialement,
02 février 2010 à 10:36
Travaux 2 plomberie maison
Si le vase est à l'azote, le regonfler à l'azote. Cordialement, PL (03/02/10).
03 février 2010 à 08:44
Travaux 3 plomberie maison
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, une précision : la pression d'un vase d'expansion, que ce soit pour un circuit de chauffage ou d'eau sanitaire (c'est votre cas), doit être toujours inférieure d'environ 0,300 bar par rapport à la pression du réseau ou de l'installation pour être efficace et cette pression toujours faite lorsque le vase n'est pas raccordé ou la pression du circuit à zéro. Cordialement.
04 février 2010 à 18:50
Proposer une réponse à Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 3. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 4. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 5. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
  • 6. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 7. Fuite groupe de sécurité ballon
    N°6915 : Bonjour à tous. Voici mon problème, je viens d'acheter une maison ancienne, en descendant dans la cave où se trouve le ballon d'eau chaude, je m'aperçois qu'il y a une fuite au niveau du groupe de sécurité, ça goutte au...
  • 8. Fuite groupe de sécurité cumulus
    N°645 : Bonjour, j'ai fait installer un cumulus électrique + un adoucisseur d'eau mais le trop de pression du cumulus coule toutes les nuits pendant la chauffe bien qu'il y ait déjà un vase d'expansion. L'installateur a donc mis un vase...
  • 9. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 10. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
>>> Résultats suivants pour : Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours >>>
plomberie bricolagedeboucheur a air comprimerecherche piece robinet mitigeur bricovideoplomberie relie a un forage bricovideo
