Problème d'évacuation des eaux usées dans ma cuisine
Question problème plomberie : Problème d'évacuation des eaux usées dans ma cuisine
L'évacuation des eaux usées de ma machine à laver reflux.
C'est au niveau du raccordement au tuyau d'évacuation de la cuisine (là où est enfoncé le tuyau en plastique de la machine) que l'eau reflux à gros débit.
J'ai commencé par vérifier les coudes supérieurs du tuyaux, qui eux sont clairs.
Puis j'ai passé un furet de 5 mètres de long, dans le tuyaux principal du dessous pour tenter de trouver un bouchon, sans succès. Au moins le tuyau est propre. Au bout des 3 mètres, le tuyau principal qui se trouve dans ma cuisine, abouti dans la colonne d'évacuation commune ou je n'ai pas accès, étant de toute façon locataire.
J'attends l'expert technique de mon bailleur mais en attendant je me demandais si il aurait une étape que j'aurais loupé. Voyez-vous une autre action que je pourrai faire pour vérifier la part des tuyaux à ma charge s'il vous plait ?
Si vous pouviez répondre du tac au tac, ce serait super de votre part, l'expert passant d'ici une heure.
Vous remerciant par avance de votre aide.
Puyteaux
Puyteaux
14 septembre 2015 à 15:53
Réponse 1 réparation plomberie
Bonjour. Trop tard.
Vous pouvez regarder la question 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible qui aborde ce problème.
En cas de bouchon aval, l'évacuation peut refouler.
Si c'est le cas, l'écoulement peut être diminué pour n'importe quel évier, lavabo, voire WC.
14 septembre 2015 à 17:46
Réponse 2 réparation plomberie
Certainement dans ce cas un problème dans la colonne principale, donc contacter rapidement votre syndic ou proprio afin de palier au problème lettre avec AR, cela aide souvent à un désengorgement (c'est le mot) rapide de la situation.
17 septembre 2015 à 17:41
