Problème évacuation eaux usées avec pompe.
Question Problème Plomberie : Problème évacuation eaux usées avec pompe.
J'ai une salle de bain à l'étage avec douche, évier et bidet. Tous sont reliés à une pompe.
Je viens de faire installer un nouveau bac de douche suite à une fuite d'évacuation, mais j'ai un problème, l'eau ne s'évacue plus sur la douche.
Le nouveau bac de douche et un peu plus élevé que le précédent, d’où mon incompréhension et celle du plombier.
Alors si je fais couler le bidet ou le lavabo en même temps, cela déclenche l'évacuation de la douche également.
C'est une solution temporaire.
Le plombier pense que le problème vient de la pompe mais cela fonctionnait très bien avant ce remplacement.
Ne peut-il pas venir de la bonde de douche, peut être pas adaptée ?
Merci de m'indiquer ce que vous en pensez....
Marino
Marino
05 juin 2023 à 11:54
Bonjour Marino31.
Il n'y a aucune vue d'ensemble de la configuration. Si le plombier sur place, dont c'est le métier, ne s'y retrouve pas, devant l'écran c'est mission impossible.
On ne sait ce que serait une bonde adaptée. On lui demande juste de faire siphon et de ne pas se boucher. Sa caractéristique est le débit qu'elle autorise.
Citation :Y-at-il une raison à cela ? L'évacuation ne peut se faire par gravité ?
Citation :Difficile de répondre. Pourquoi une pompe ? Comment se déclenche-t-elle ? Vers quoi débite-t-elle ?
05 juin 2023 à 16:58
J'ai pris la maison en cours de route, je suppose que si une pompe est utilisée, c'est que ça ne peut se faire par gravité, surement parce que l'évacuation générale est loin de ce système de sdb et qu'il y a une pente trop douce à l'étage pour une évacuation, qui plus est, est cachée dans le sol de l'étage...
J'aimerai bien vous donnez une vue d'ensemble mais je n'ai aucun plan, je ne sais même pas ou est cette pompe...
On l'entend se déclencher...
Quand je parlais de bonde adaptée, si la douche se remplie et n'évacue pas l'eau, c'est qu'au niveau de la pompe, le seuil de déclenchement ne s'atteint pas donc qu'il y a un problème d'écoulement.
Peut être qu'il y a une obstruction quelques part mais vu que ça s'est produit au remplacement du bac, à moins que ce ne soit une grosse coïncidence, j'ai plutôt pensé à un problème de débit de la bonde...
De ce que j'ai vu, une pompe se déclenche quand l'eau atteint un seuil dans la pompe...
Je voulais savoir si une situation similaire s'est déjà produit chez quelqu'un et quelle en a été la cause...
J'essaye de faire des déductions logiques mais je ne suis pas spécialiste.
Merci en tout cas.
Cordialement. Marino
Merci en tout cas.
06 juin 2023 à 13:01
Bonjour Marino31.
Et là il semble y avoir un dysfonctionnement.
Il faudrait vous faire aider par un plombier sur place.
Voire par votre prédécesseur dans cette maison si cela est possible.
Citation :Eh bien, il va falloir partir à se recherche. Une pompe peut fuir, ou bien ne pas se déclencher.
06 juin 2023 à 14:17
