Problème d'allumage de chauffe bain
2956
Questions dépannage plomberie : Problème d'allumage de chauffe bain
Bonjour, nous avons un problème sur l'allumage du chauffe bain, c'est un ELM LEBLANC TYPE LM 13 PVH à gaz propane et il s'allume avec le système de piles. Impossible de l'allumer (les piles sont neuves) Je dois vous spécifier que nous avons récupérer ce chauffe bain chez une personne âgée quine l'a utilisé qu'un an et cela fait plus de 10 mois qu'il n'a pas fonctionné. Merci de bien vouloir m'aider si toutefois cela est possible.
07 mai 2008 à 15:00
Dans un premier temps êtes vous bien certain d'utiliser du propane et non du butane ?
G.B.
10 mai 2008 à 02:23
Amélioration 2 plomberie maison
Au dessus du boîtier des piles il y a un bloc électronique. Il suffit de débrancher la fiche qui y vient et de la rebrancher. Cela fait deux fois que cela se produit sur le mien en 5 ans. DD
02 février 2010 à 07:58
Proposer une réponse à Problème d'allumage de chauffe bain
  • 1. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
    N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
  • 2. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 3. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 4. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 5. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 6. Problème chauffe-bain Saunier Duval sd2 déclenche difficilement
    N°5526 : Bonsoir. Nouveau sur le forum que je trouve fort intéressant. Mon problème est le suivant. Je possède un chauffe bain Saunier Duval sd2 vésuvius (ou 3 je ne sais pas). Il déclenche très bien dans la salle de bain, mais...
  • 7. Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas
    N°5308 : Bonjour, J'ai un chauffe bain de marque Frigor, quand j'ouvre le robinet du mitigeur les brûleurs du chauffe bain s'allument normalement mais quand je ferme le robinet les brûleurs ne s'éteignent pas. Quel est le problème ?...
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Problème bouton d'allumage chauffe-eau Junkers
    N°8948 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau junker SWR350. Le bouton poussoir d'allumage ne s'enfonce plus entièrement. Je ne peux donc plus allumer la veilleuse. Il s'est débloqué une fois fortuitement, permettant l'allumage normal. Mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'allumage de chauffe bain >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02controle resistances chauffe eau 04probleme refoulement siphon evier
