Passage voûte de cave évacuation baignoire
10390
Conseils Dépannage Plomberie : Passage voûte de cave évacuation baignoire
tytyisbig
tytyisbig
En cours de rénovation complète d'une maison ancienne, j'entreprends le carottage d'une voûte en pierre pour faire passer une évacuation de baignoire située au-dessus.
Je m'interroge si le diamètre de 40 voire 50mm est suffisant ou s'il faut un diamètre plus gros. Comme cette évacuation sera visible dans la cave voutée, le diamètre de 40mm a l'avantage d'être plus discret qu'un diamètre de 100mm, mais est-ce que cela fonctionnera comme voulu ?
Le passage de la voûte + du sol correspond à une longueur verticale de 40cm en DN40. Une fois passé la voûte, il y a 120cm à l'horizontal avec une pente en DN40 pour rejoindre un collecteur de 100 le long d'un mur.
Est-ce que cette longueur totale de 120+40cm en DN40 n'est pas trop importante pour assurer un bon écoulement compte tenu de la section ? Je pense en particulier à la section verticale de 40cm qui ne va pas respirer.
Merci par avance pour vos conseils.
Bien cordialement.
17380118121534249589793353939489
17380118972286564014358652866747
27 janvier 2025 à 22:16
Proposer une réponse à Passage voûte de cave évacuation baignoire
  • 1. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 2. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 3. Passage PVC et multicouche sous baignoire
    N°9913 : Bonjour. Je refais l'installation de plomberie et de salle de bain chez mon fils. Il y aura un lavabo double et une baignoire-douche. Ma question est la suivante : ma baignoire, longueur 1,60 m, sera-t-elle posée contre le mur...
  • 4. Passage tuyaux d'évacuation sanitaire dans chape désolidarisée
    N°10194 : Bonjour à la communauté. Je dois faire faire une chape désolidarisée dans ma salle de bain, celle-ci devrait faire 9,5 mm d'épaisseur et d'une surface de 3 x 4 mètres. J'ai prévu pour mes 2 éviers, deux évacuations...
  • 5. Problème évacuation baignoire
    N°6268 : Bonjour. Voilà j'ai un souci d’évacuation de baignoire. Après une douche ma baignoire a du mal à évacuer, des moments ma cuisine et mon lavabo aussi mais ma cuisine se vide dans la baignoire quand je fais la ventouse,...
  • 6. Évacuation baignoire trop rapide
    N°7315 : Bonjour. Ma baignoire est au 1er étage. Lorsque je vide cette baignoire, l'eau ressort au rez-de-chaussée par l'évacuation du lave vaisselle. Si je réduis le débit de l'évacuation de cette baignoire en mettant le bouchon...
  • 7. Problème évacuation lente dans une baignoire nouvellement installée
    N°6479 : Bonjour, Je suis en train de refaire entièrement ma salle de bain qui comprend une baignoire et un lavabo. J'ai d'abord installé la baignoire dans la même configuration que celle qui était était précédemment installée...
  • 8. Évacuation lente baignoire
    N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
  • 9. Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain
    N°6480 : Bonjour. Suite à une visite de mon voisin du dessous, nous avons regardé sous la baignoire ce qui se passait. Mon fils a pris un bain et après l'évacuation, il a plein d'eau sous la baignoire (ce qui n'est pas le cas quand...
  • 10. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
    N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
  • 11. Evacuation évier baignoire bouchés
    N°582 : Bonjour, depuis quelques jours dans ma salle de bain le tuyau d'évacuation de l'évier et de la baignoire sont bouchés, l'eau s'évacue que très très lentement. J'ai regardé les siphons de la baignoire et de l'évier : RAS. Le...
>>> Résultats suivants pour : Passage voûte de cave évacuation baignoire >>>
