Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
Bricolage réparation plomberie : Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se raccorder à la descente, plus étanche. J'ai coupé la partie fuyarde et remplacée par du neuf. J'ai, avant collage des différents éléments, fait un montage à blanc. Ce montage, qui me semble correct, fuit (de manière relativement importante). Ma question est la suivante : Est-ce normal ? Si oui l'étanchéité sera-t-elle obtenue une fois l'ensemble collé, ou est-il nécessaire d'avoir un montage à blanc déjà étanche ou presque ? Merci.
Collez les raccords et ça ne fuira plus.
Pas normal, le montage à blanc devrait être pratiquement étanche.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Même souci lorsque j'ai installé ma baignoire j'ai alors utilisé un raccord PVC souple (style accordéon) qui présente l'avantage d'avoir à chaque extrémité des joints caoutchouc et d'être maniable, depuis plus de problème.
08 janvier 2008 à 14:31
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Une évacuation en PVC se colle, s'il n'y a pas de colle cela fuit c'est normal.
14 janvier 2008 à 03:19
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
Lors du collage de pièces en PVC, il faut encoller les 2 pièces à joindre, sans trop attendre.
Bien charger en colle : si la colle refoule à l'emboitage, c'est bon signe : essuyer le surplus, et le tour est joué.
23 janvier 2010 à 18:28
