Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain
6480
Question Forum Plomberie : Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain
Suite à une visite de mon voisin du dessous, nous avons regardé sous la baignoire ce qui se passait.
Mon fils a pris un bain et après l'évacuation, il a plein d'eau sous la baignoire (ce qui n'est pas le cas quand on prend une douche).
Je m'inquiète car il y a un "tuyau plastique" qui fait partie du système d'évacuation qui n'a pas de bouchon donc je pense que l'eau sort par là.
Je suis locataire... je n'avais jamais constaté ce type de problème. J'ai déjà ouvert la trappe mais jamais d'eau.
A votre avis ???
Je joins une photo (c'est le tuyau blanc à gauche de l'image).
fuite d'eau sous la baignoire
16 mai 2016 à 16:31
13 037 messages
À ce jour 72 979 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 mai 2016 à 16:39
Ce qu'on en pense importe peu... La seule solution est de remplir un peu la baignoire et de regarder ce qui se passe à ce niveau quand elle se vide.
Le tuyau plastique est le tuyau du trop-plein.
16 mai 2016 à 17:17
30 074 messages
Bonjour. Ce tube pourrait bien être relié à l'orifice de trop plein.
Si la liaison n'est pas bonne, une fuite peut apparaître à la fonction.
Le tube pourrait également présenter une fuite au niveau du point bas s'il est percé.
Vous pouvez tester en injectant de l’eau dans l'orifice de trop plein avec une bouteille plastique par exemple.
Pour le dégât des eaux, voir avec votre assurance ; pour la réparation ce serait plutôt à la charge du propriétaire, car ce n'est pas un problème d'usure.
16 mai 2016 à 17:27
Je vous remercie pour vos réponses.
Donc je suis allée (hé oui je suis une femme !!!) sous la baignoire... le tube n'est pas relié à l'orifice de trop plein !!!!
Je ne sais pas depuis quand. Je suis dans cet appartement depuis moins de deux ans.
Je contacte mon agence de location demain pour que le nécessaire soit fait.
Merci encore.
16 mai 2016 à 18:07
30 074 messages
Bien reçu. D'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle. Si le tube, présumé de trop plein, débouche sur le sol, l'eau du bain (pas de la douche) a remonté dans le siphon et s'est évacuée où elle a pu, c'est à dire par terre.
Vous nous direz ?
Dans le post de 17:27, lire jonction et non fonction.
S'il y a dégât des eaux, votre assurance pourrait se retourner vers celle du propriétaire.
Faites établir un constat par le plombier, pour vous dégager de toute responsabilité.
16 mai 2016 à 23:08
Proposer une réponse à Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain
  • 1. Claquements répétitifs après l'évacuation d'eau de la baignoire
    N°4922 : Bonjour Quand j'évacue l'eau de la baignoire, j'ai remarqué des claquements au niveau de la tuyauterie dans un mur de la maison. Ces claquements répétitifs (15 secondes) se produisent seulement quand le bain est complètement...
  • 2. installation une baignoire salle de bain évacuation trop haute
    N°1507 : Bonjour, je voudrais installer une baignoire dans ma salle de bain, mais le problème c'est que l'évacuation existante entre dans le mur à une hauteur de 20 cm. J’ai actuellement fait une celle par dessus ce tube, ce qui veut...
  • 3. Évacuation lente baignoire
    N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
  • 4. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 5. Refoulement égout après vidage de baignoire odeur d’égout
    N°5874 : Bonjour, Je ne comprends pas d'où vient le problème... A chaque fois qu'on prend un bain à l'étage et qu'on le vide il y a une forte odeur d’égout au rez-de-chaussée, où les tuyaux d'évacuation se trouvent. Nous...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Tuyaux PER sous baignoire
  • 8. Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
    N°5039 : J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm...
  • 9. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 10. Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
    N°4444 : Bonjour à tous, Remontant à la source après une mini inondation dans ma salle de bain, j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'ensemble (joint + tuyau PVC), situé juste sous la bonde d'évacuation principale sous la...
>>> Résultats suivants pour : Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain >>>
