Fuite siphon évier
Conseils forum réparation plomberie : Fuite siphon évier
J'ai remarqué une fuite au niveau du siphon de mon évier.
Je souhaiterais repartir de zéro car je trouve que l'installation actuelle est mal conçue.
Je suis convaincu qu'il existe une solution plus fiable et plus simple.
Cependant, je ne suis pas plombier et j'ai peur de faire pire que ce qui est déjà en place...
La fuite se produit en position 4.
Si quelqu'un a une idée pour un montage plus fiable, je suis preneur.
Je suis également intéressé par des recommandations de marques de matériel de qualité.
27 janvier 2025 à 15:01
Fuite siphon évier
Nettoyer la partie 4 et changer le joint conique devrait suffire. Quoique.
Le débit de l'écoulement au niveau de l'évier doit être assez faible.
Il y a certainement des modifications à effectuer.
Citation :Oui car il est d'usage que l'eau coule directement de la sortie du siphon vers l'écoulement. Ici, il faut qu'elle remonte dans le tuyau vertical blanc.
il me semble que c'est mal foutu
27 janvier 2025 à 17:59
Fuite siphon évier
Merci, c'était l'idée.
Oui, j'avais idée de trouver un " t" récupérant le lave vaisselle et le débord du second bac évier pour se brancher sur un manchon comportant 1 prise de 32(je crois) et 1 prise de 40.
Cela supprime un manchon et remonte le siphon face à l’évacuation.
Comme l'évacuation du second bac est réglable en hauteur elle viendrait sur le manchon au dessus du siphon.
Je sais pas où trouver le t (=2 entrées et une sortie) mais surtout je veux changer le manchon actuel avec une prise 32 et une prise 40 qui va immédiatement au dessus du siphon.
Pas moyen de trouver ça sur le net.
Je suppose que c'est une histoire de vocabulaire...
27 janvier 2025 à 18:44
Fuite siphon évier
Re.
Vous envisagez une solution, puis vous allez chez le Cedeo du coin ou équivalent qui est approvisionné en accessoires Nicoll, et vous voyez ce qu'il faut comme accessoires divers.
Ce qu'on voit est une évacuation de l'évier particulièrement haute.
Comme il y a un second bac, vous pouvez mettre une évacuation double à ras des bacs, et après vous voyez comment raccorder le reste.
Pour l'évacuation du lave-vaisselle voir ici, entre autres sujets équivalents :
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
On vous laisse imaginer le montage.
27 janvier 2025 à 20:18
