Passage PVC et multicouche sous baignoire
9913
Question Forum Plomberie : Passage PVC et multicouche sous baignoire
Maxoune
Maxoune
36 messages
Je refais l'installation de plomberie et de salle de bain chez mon fils.
Il y aura un lavabo double et une baignoire-douche.
Ma question est la suivante : ma baignoire, longueur 1,60 m, sera-t-elle posée contre le mur de la salle de bain qui fait également 1,60 m ?
Puis-je passer mes multicouches, lavabos et baignoire, ainsi que mes deux PVC, lavabo et baignoire, sous la baignoire ?
Est-il possible de les poser au sol pour éviter de les fixer sur le mur (en respectant la pente pour mes PVC), d'autant plus que mes deux clarinettes seront juste derrière la cloison mitoyenne séparant la salle de bain et les toilettes, avec toutes les alimentations existantes en PVC et en eaux ?
J'espère avoir été assez clair.
Je vous remercie pour vos conseils.
11 décembre 2023 à 16:37
C'est une question pour feu-Madame soleil ?... biggrin
11 décembre 2023 à 18:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
30 072 messages
Bonjour Maxoune. Les démons de la plomberie et des fuites, même goutte à goutte, vous poursuivent depuis des années.
Pour ce qui concerne la baignoire il y a un mode opératoire pour la poser et qu'elle tienne. Bien évidemment collée au mur, avec les tasseaux là où il faut.
Pour le passage des tubes vous faites au mieux, en vous arrangeant pour que ce soit accessible et avec la bonne pente pour les tubes d'évacuation.
Je crois que Madame Soleil mettait des tampons de visite judicieusement placés pour les débouchages éventuels, furet ou mieux, le nettoyeur haute pression avec le tube spécial.
Pour la pose c'est ici :
http://www.forum-plomberie.com/pose-baignoire-d-angle.html
Faire le carrelage avant permet un démontage facile de la baignoire au cas où.
On peut supposer que votre fils et ses proches ne sont pas encore sujets à l'arthrose. Un jour viendra où il faudra remplacer la baignoire par une douche. Ce qui peut influer sur les emplacements des tubes.
11 décembre 2023 à 19:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci pour votre rapide réponse et pour vos conseils.
Bonne journée.
12 décembre 2023 à 09:21
Proposer une réponse à Passage PVC et multicouche sous baignoire
  • 1. Utiliser profilé PVC à la place du joint baignoire
    N°5291 : Bonjour, J'ai posé une baignoire avec du silicone tout autour entre la baignoire et les 2 murs (en angle). Je dois maintenant poser le carrelage. Je lis partout qu'il faut laisser un espace de quelques mm au dessus de la...
  • 2. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 3. Raccorder mitigeur baignoire en multicouche
    N°7783 : Bonjour, Pour ma maison neuve (autoconstruction accompagnée) je fais une installation d'alimentation d'eau en multicouche avec raccords à compression. Je voudrais un mitigeur baignoire/douche monotrou qui se pose sur la...
  • 4. Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle
    N°2601 : Bonjour, Je désirerais poser du lambris PVC en lieu et place du traditionnel tablier sur ma baignoire d'angle. Comment dois-je procéder pour, en plus, donner l'impression que la baignoire soit encastrée ? Dois-je poser...
  • 5. Fuite bouchon PVC siphon baignoire
    N°3084 : Pour déboucher l'évacuation de ma baignoire, j'ai démonté le bouchon PVC du siphon. Malheureusement depuis qu'il est remonté, il fuit (il n'y a pas de joint). Faut-il que je colle le bouchon ou utilise du silicone ou autre...
  • 6. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 7. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Raccorder robinet de baignoire à travers cloison
    N°8687 : Bonjour. Je souhaite raccorder le robinet d'une baignoire au travers d'une cloison en carreaux de plâtre. Existe t-il des "kits" comme pour les plaques de plâtre pour une cloison d'épaisseur 70mm ? Je compte raccorder en...
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
>>> Résultats suivants pour : Passage PVC et multicouche sous baignoire >>>
bricovideo wc a montmartreremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 02schema contacteur heures creusesdevis reparation plomberie
