supprimer les bruits de robinetterie
Questions plomberie maison : supprimer les bruits de robinetterie
Comment supprimer les bruits de résonance sur une installation d'eau (à l'ouverture et à la fermeture des robinets) ?
Réponses 2 plomberie
Trop de pression ou pas assez de pression.
Réponses 3 plomberie
Voir si votre réducteur de pression est en bon état. Si oui, mettre sur 4 bars.
Réponses 4 plomberie
Installer un anti-bélier en bout d'installation !
Réponses 5 plomberie
Il est fort possible que ce soit une tête de robinet à l'ouverture, voir les clapets.
Réponses 6 plomberie
Certainement les colliers de fixation de l'arrivée de l'installation qui sont mal vissés.
Réponses 7 plomberie
Changer vos rondelles d'étanchéité. Cela ne coûte que quelques sous. Fermer l'eau sous l'évier. Ouvrir les robinets pour enlever la pression, démonter les têtes et changer les rondelles.
08 février 2008 à 02:34
Réponses 8 plomberie
Javais le même problème j'ai changé le groupe de sécurité : plus de bruit. Georges
14 août 2008 à 02:21
Réponses 9 plomberie
Étant plombier, je pense que votre réducteur de pression est mort. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier la pression dans l'installation, elle doit être à 3 bars dans une installation. Si elle est supérieure, il faut la réduire avec un réducteur de pression. Si le problème persiste, il faut mettre un anti bélier au bout de l'installation, mais on utilise ça pour des installations un peu longues.
29 janvier 2010 à 14:05
