Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau
Actuellement 10 516 questions dans le forum plomberie
6061
Question installation plomberie : Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau
Nataly
Nataly
7 messages
Bonjour à tous,
Je viens régulièrement sur ce forum lorsque j'ai des questions techniques électricité, maçonnerie, plomberie... mais aujourd'hui c'est ma première question. shy
Je vais installer un adoucisseur d'eau et je voudrais savoir si mon projet est ok :
- Mon arrivée générale est sous l'évier.
- Pas de place dans la cuisine pour l'adoucisseur donc installation dans une buanderie où sont déjà le ballon et la machine à laver (donc évacuation).
Je pense prolonger le tuyau d'arrivée d'eau (sous l'évier) par un PER 19x25 jusqu'à l'adoucisseur (environ 15m linéaires), faire le branchement à l'adoucisseur et repartir en PER diamètre 16 vers l'évier de la cuisine où se trouve toute la distribution d'eau de la maison.
Question : Est-ce ok ou autres possibilités ?
- partir de la cuisine avec un PER 16 retour PER 16
- partir de la cuisine PER 19x25 retour 19x25.
Merci à tous pour vos réponses et vos conseils !
28 février 2015 à 13:29
BP84
BP84
1 170 messages
Votre choix dépend du diamètre à partir duquel vous voulez vous repiquer.
Si vous avez du 16, vous pouvez passer à du 19, cela permettra de compenser les pertes de charge sur le parcours (15m) et aussi son passage dans l'adoucisseur.
En principe, l'eau de consommation reste sans traitement, l'alimentation de votre mélangeur d'évier ne doit pas passer par l'adoucisseur, ce n'est pas conseillé, mais cela reste un choix personnel.
01 mars 2015 à 11:07
Je dois me repiquer sur du 19.
Il faut donc mieux que je garde le même diamètre ? Et le retour ? Toujours en 19 ?
Avec la distance, je risque de perdre beaucoup en pression ?
Pour levier, c'est en dessous que je repique donc on pourra faire une connexion en T pour y garder de l'eau non adoucie je pense.
01 mars 2015 à 13:38
BP84
BP84
1 170 messages
Re.
Restez dans le diamètre que vous mentionnez pour cette modification, pas de réduction et conservez le même diamètre pour le circuit aller/retour, la perte de pression due à la longueur du parcours sera minime, à condition que cette pression soit convenable, (autour de 3 bars), évitez les coudes "trop serrés" si vous le pouvez, il ne devrait pas y avoir de problème.
Cordialement
01 mars 2015 à 17:14
Nataly
Nataly
7 messages
Merci beaucoup pour ces infos.
02 mars 2015 à 07:27
30 133 messages
Bonjour. Juste pour insister.
Sur le fait qu'un circuit d'eau non adoucie peut alimenter l'évier cuisine, WC, lave linge et lave vaisselle suivant les choix personnels, les robinets de puisage extérieurs.
Mais il faut avoir prévu les 3 lignes de tubes à la construction.
Un autre point concerne l'entretien de l'adoucisseur pour lequel la souscription d'un contrat rend l'utilisation sans soucis pour un peu plus de 100 € par an, hormis l'achat du sel.
02 mars 2015 à 10:51
Merci pour ces précisions.
Dernière petite question pour la route...
La prolongation en diamètre 20 je la mets en PER, en multicouche ou en polyéthylène (ce sera a l'intérieur de la maison).
Je suis un peu perdue dans pour le choix entre ces produits...
02 mars 2015 à 16:33
BP84
BP84
1 170 messages
Si vous recherchez l'esthétique au cas où l'installation est apparente, il vaut mieux du multicouche, s'il s'agit de tuyauteries encastrées, c'est à votre convenance entre PER ou polyéthylène.
Cordialement
02 mars 2015 à 18:46
Proposer une réponse à Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau
  • 1. Installation adoucisseur d'eau
    N°801 : J'ai fait installer un adoucisseur d'eau chez moi, j'ai un branchement sans siphon, je ne peux pas couper l'eau à l'arrivée des filtres et je n'ai pas de siphon ? Est-ce normal ? Le plombier qui me l'a installé, ne m'a pas fait...
  • 2. Installation adoucisseur eau
    N°353 : Comment installer et mettre en service un adoucisseur d'eau ?
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 6. Pose d'un flexible inox sur arrivée installation
    N°6779 : Bonjour. Je souhaiterais installer un adoucisseur d'eau Polar sur une installation avec peu de place pour intervenir. En effet c'est dans une maison récente où toutes les connexions sanitaires sont dans un "placard" où est le...
  • 7. Comment réaliser un schéma d'installation facilement ?
    N°9024 : Bonjour à tous. Je suis en pleins travaux de transformation de ma maison et vais refaire totalement la plomberie depuis l'arrivée d'eau, un schéma d'ensemble et un plan de passage des réseaux m'aideraient donc grandement pour...
  • 8. Installation d'un adoucisseur d'eau
    N°3178 : Bonjour, pour l'installation d'un adoucisseur d'eau faut-il installer un clapet anti-retour ? Merci.
  • 9. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 10. Arrivée d'eau chaude OK mais pas d'arrivée d'eau froide
    N°7331 : Bonjour, Ce matin en nous réveillant vers 7h30 on s'est rendu compte que l'on n'avait plus d'eau froide dans la maison (nulle part, ni SDB, ni cuisine, ni toilettes), par contre l'eau chaude arrivait comme d'habitude (avec une...
>>> Résultats suivants pour : Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau >>>
deboucher evierretirer siphon douchegilet jaune place de l operafuite evacuation machine a laver 002
