Ou placer les soupape anti vide dans ma canalisation ?
9317
Question Forum Plomberie : Ou placer les soupape anti vide dans ma canalisation ?
Fabio1979
Fabio1979
Je refais ma canalisation, je ne sais pas ou je dois placer ma ou mes soupapes anti vide.
Est-ce qu'il en faut plusieurs ?
J'ai pas beaucoup d'espace (salle d'eau de 3m²).
Est-ce que je peux me contenter de diamètre 50 sur mon installation ou à cause des WC je suis obligé de prendre une soupape diamètre 100 aussi ?
Merci infiniment pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Fabio
plan canalisation
01 février 2023 à 12:14
30 069 messages
Bonjour Fabio1979.
Si déjà vous pouvez faire une ventilation primaire en toiture à partir de la descente principale ce serait bien.
Pas besoin d'une grosse section, le débit d'air lors d'un vidage est faible. Il faut juste raccorder en toiture de façon que l'eau de pluie ne rentre pas.
Avant de poser des clapets pour l'équilibrage des pressions, on fait le test du seau d'eau (on vide dans l'évier, lavabos etc.) et on voit s'il y a des glouglou et des siphons qui se vident. Avec un diamètre de 50 il se peut que les écoulements ne vident pas les siphons à tous les coups.
Le débit du goutte à goutte cumulus ne perturbera le siphon de l'évier proche.
Le lave-linge pourrait vider le siphon évier cuisine. Peut-être qu'un clapet serait utile à côté de l'évier.
Quoi qu'il en soit, vous pensez à mettre des tampons de visite un peu partout, bien utiles s'il faut déboucher avec un furet ou un tube de nettoyeur haute pression. Tôt ou tard, ce sera au programme, les dépôts se font de toute façon.
Rendez les liaisons démontables si possible, on pense aux éviers où l'évacuation du siphon peut se faire dans une manchette avec un flexible.
Dans la salle d'eau de 3 m², pensez à soigner l'évacuation de la douche s'il y en a une.
01 février 2023 à 13:34
Proposer une réponse à Ou placer les soupape anti vide dans ma canalisation ?
  • 1. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 2. Branchement sur évacuation WC pour lave-linge
    N°8903 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40. Pour éviter les retours et les odeurs j’ai...
  • 3. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 4. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
  • 5. Placer un siphon dans un vide sanitaire
    N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
  • 6. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 7. Déboucher un regard de canalisation
  • 8. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 9. Problème évacuation eau fosse septique
    N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
  • 10. Problème récurrent de WC bouchés sur circuit horizontal
    N°8633 : Bonjour. Je rencontre un souci récurrent de WC qui se bouchent dans une maison de plain pied avec un circuit d'évacuation fait de la façon suivante : - Une douche avec sortie horizontale sur évacuation principale - WC avec...
>>> Résultats suivants pour : Ou placer les soupape anti vide dans ma canalisation ? >>>
