Normes et peut-on placer un robinet d'arrêt gaz
Forum conseils plomberie : Normes et peut-on placer un robinet d'arrêt gaz
Je suis propriétaire d'un appartement dans lequel il y a le gaz de ville utilisé uniquement pour la plaque de cuisson. J'ai un robinet d'arrêt sur le palier à l'entrée de mon appartement et l'agence qui gère la location me dit qu'il faut obligatoirement un robinet dans la cuisine. Est-ce obligatoire ? Si oui je souhaite le placer juste sous un meuble des meubles de cuisine dans un angle de mur, un endroit qui ne gène pas, est-ce possible et est-ce dans les normes ? Je n'y connais rien et les normes changent tout le temps. J'ai peur de me faire avoir étant donné que je suis une femme seule.
Peut-être que les normes sont différentes s'il y a des locataires ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide, je suis inquiète.
18 octobre 2012 à 20:32
Bonsoir Sandra. L’agence a raison. Il faut que le robinet à obturation automatique intégrée (ROAI) soit accessible.
En tapant "emplacement robinet gaz" sur un moteur de recherches, on a les renseignements demandés, comme sur le site Banides
banides-debeaurain.fr/ : reglementation cuisson gaz naturel.pdf
De toute façon, l'installation doit être réalisée par un professionnel. Celui-ci vous sera de bon conseil.
18 octobre 2012 à 22:25
Bonjour, Merci pour votre réponse, le plombier voulait démonter mon meuble bas de cuisine et placer un robinet d'arrêt en dessous avec risque de casse et une main d’œuvre à 200€, je veux le mettre apparent sous mon meuble de cuisine haut, sur le document pdf il est indiqué qu'il doit être accessible en 5 cm et 1.70m du sol donc normalement c'est possible.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 octobre 2012 à 10:32
