Blocage de la vanne d'arrêt de gaz
Conseils dépannage plomberie : Blocage de la vanne d'arrêt de gaz
Je dois remplacer ma plaque de cuisson gaz et pour cela je désire fermer la vanne d'arrêt de l'alimentation en gaz sans couper le compteur de gaz. Or celle-ci est apparemment coincée et même après avoir mis du dégrippant je n'arrive pas à la fermer. Je n'ose par forcer. Avez-vous une solution. Merci d'avance.
28 mars 2008 à 01:56
Matériaux 1 plomberie maison
Ne bricolez pas sur le gaz, si vous voulez être dans les normes appelez un PRO qui vous installera un robinet ROAI, avec l'assurance d'être en règle vis à vis des Assurances. G.B.
29 mars 2008 à 17:06
Matériaux 2 plomberie maison
Bonjour, la seule solution valable c'est de fermer le compteur gaz, de démonter la tête du robinet, de nettoyer avec un chiffon propre et de remettre de la graisse spéciale gaz sur le boisseau du robinet, de remonter le tout et de vérifier l'étanchéité avec de l'eau savonneuse, un plombier pourrait vous faire ça en 5 minutes, bon courage, Denis
