Positionner robinet coupure gaz cuisine
Conseils travaux Plomberie : Positionner robinet coupure gaz cuisine
Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés.
La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de meubles vaisseliers qui sont situés entre 2 murs distants de 2.5m.
Un robinet de coupure du gaz était situé dans le meuble de l’évier (sans fond) qui disparait pour être remplacé par un lave-vaisselle.
En laissant le robinet à sa place actuelle il n’est plus "facilement" accessible car derrière le lave-vaisselle.
L’installation actuelle est située dans une maison individuelle.
Le gaz est du propane issu d’une bouteille 13k qui est à l’extérieur sous l’escalier de la terrasse.
La bouteille est équipée d’un détendeur et d’un autre robinet de coupure.
Le gaz est acheminé par un tuyau en cuivre jusqu’au robinet de coupure (à vis) de la cuisine puis repart de ce robinet avec un flexible de 1m (durée de vie à vie).
Bien que je me doute de la réponse, est-il admissible :
- D’avoir à tirer le lave-vaisselle de son logement pour accéder au robinet et de considérer que le robinet est accessible (il faut sortir sur la terrasse, et descendre l’escalier extérieur pour atteindre celui près de la bouteille) ?
- Le nouveau flexible sera de 1.5m et ne sera pas directement visible car passera derrière un vaisselier.
Sinon j’envisage de prolonger le tube en cuivre (diamètre 12) qui arrive par la droite du mur jusque l’extrémité gauche du mur (soit 2.20 de cuivre en sus), de placer le robinet derrière un filer de 10cm tenu par des aimants et de repartir du robinet par un flexible qui longe le vaisselier où est monté la plaque de cuisson.
Est-ce jouable ? Autre idée ?
Ci-joint un petit plan pour aider à comprendre.
19 octobre 2016 à 01:53
Citation :C'est quoi un filer ?
robinet derrière un filer de 10 cm
19 octobre 2016 à 08:42
Re,
On est dans le contexte de rénovation de cuisine.
Fileur : pièce de remplissage.
Les fileurs sont insérés entre les éléments et les murs pour remplir un espace vide et ainsi donner une apparence nette.
Ils laissent aussi un espace suffisant pour permettre l’ouverture complète des portes et tiroirs.
Ils s’avèrent particulièrement utiles quand les murs ne sont pas parfaitement droits.
S’il ne l’est pas, le fileur devra être découpé selon la forme du mur (extrait définition Ikea...).
Dans le cas présent la distance entre les murs font 2.5m et la longueur des meubles fait 2.4m (0.8+0.8+0.2+0.6).
Il reste donc 10cm max à combler (2cm à droite et 8cm à gauche pour mettre derrière le robinet d’arrêt).
19 octobre 2016 à 10:34
La solution 1 est hors normes.
La solution 2 est correcte si l'accès au robinet est facile (juste derrière le "fileur" et pas au fond de la cavité).
Ne lésinez pas sur le diamètre du cuivre : la pression du gaz est faible et les pertes de charges importantes.
14 est mieux que 12, 16 est mieux que 14, etc.
19 octobre 2016 à 11:42
La solution du filer est possible, si cela permet un accès, simple et aisé à la vanne, et cela doit pouvoir se faire sans aucun outils, l'idée de l'aimant me paraît bonne.
Faites en sorte que la vanne, soit juste au bord de manière à ce qu'elle soit immédiatement visible et accessible, dès lors que le filer sera retiré.
19 octobre 2016 à 19:41
Finalement, je mets en place la solution 2 avec du 14.
La vanne est bien juste derrière le filer.
Avant j'avais une plaque de cuisson à 4 feux pour 5 mètres de tuyauterie en 12 et maintenant une plaque mixte-induction 2 feux et 8 mètres de tuyauterie.
Merci pour vos réponses.
24 octobre 2016 à 00:37
