Mitigeur thermostatique sur sortie ECS bloqué
5232
Conseils dépannage réparation plomberie : Mitigeur thermostatique sur sortie ECS bloqué
patrice12
patrice12
J'ai besoin d'un coup de main. J'ai un ballon d'eau chaude "solaire". Il y a de l'eau chaude dedans.
Le thermostat affiche 55°.
Le thermocouple gérant l'alimentation électrique de la résistance, se déclenche entre 50 et 60°.
Le gestionnaire du fluide caloporteur affiche 57° en bas du ballon.
Le tuyau de sortie est bien chaud.
Donc il y a de l'eau chaude dans le ballon.
Mais au robinet il n'y a que de l'eau tiède.
Donc après recherche, j'ai voulu modifier le mitigeur thermostatique et impossible de le manœuvrer.
J'ai essayé la pince multi sans succès.
Avez-vous une autre idée ?
Merci par avance.
19 octobre 2012 à 14:22
Conseil Dépannage 1 Plomberie
30 074 messages
Bonjour Patrice. A part changer le mitigeur s'il est impossible de le détartrer, à distance on ne peut pas envisager d'autre solution. La multiprise ne résoudra aucun problème. C'est comme le marteau dans de nombreux cas.
20 octobre 2012 à 09:36
Conseil Dépannage 2 Plomberie
Merci GL
23 octobre 2012 à 21:08
Proposer une réponse à Mitigeur thermostatique sur sortie ECS bloqué
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 3. Installer mitigeur thermostatique en sortie cumulus
    N°1629 : Bonjour, Je souhaite changer mon cumulus et je dois donc acheter un nouveau groupe de sécurité ; certains kits proposent un mitigeur thermostatique à poser avant le flexible de la sortie d'eau chaude. Et je ne comprends pas...
  • 4. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°415 : Bonjour, je possède un mitigeur thermostatique dans la douche, et dernièrement, il ne produit que de l'eau tiède, voir froide (difficile en hiver). Avec ou sans sécurité enclenchée, rien à faire, l'eau est tiède alors...
  • 5. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 6. Comment bloquer un mitigeur thermostatique
    N°6740 : Bonjour, Mon père de 91 ans prend des douches trop chaudes, en manipulant le mitigeur thermostatique au-delà du cran qui permet d'avoir une eau à 38°, ce qui lui provoque des syncopes avec chutes dans la salle d'eau. Y...
  • 7. Mitigeur thermostatique bloque côté température
    N°3341 : Bonjour, J'ai un mitigeur thermostatique bain douche et je n'arrive plus à tourner le côté droit (côté thermostat). Lorsqu'on le tourne pour choisir la température il devient de plus en plus dur et je n'ai que de l'eau à...
  • 8. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 9. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 10. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur thermostatique sur sortie ECS bloqué >>>
raccord robinet plomberievideo robinet mitigeurdevanture boulangeriemondial de l automobile 2016
