Normes pour les tuyaux pour les eaux
9562
Question Forum Plomberie : Normes pour les tuyaux pour les eaux
Peterbol
Peterbol
Tous les tuyaux, tels que l'évier, la douche et le siphon de la chauffe-eau, doivent joindre le 100 mm de la toilette avant la sortie de la maison pour une microstation.
Il n'y a rien à l'étage, tout est en bas.
Est-ce bon ainsi, s'il vous plaît ?
normes tuyaux plomberienormes tuyaux plomberienormes tuyaux plomberienormes tuyaux plomberie
01 juin 2023 à 13:13
30 075 messages
Bonjour Peterbol.
C'est bon comme ca svp?
Espérons le. Quoique ...
On croit apercevoir une ventilation primaire vers la toiture ; vous confirmez ?
Les emmanchements semblent, pour la plupart, à l'envers par rapport au sens des fluides.
Il n'est pas certain que la marque des tubes soit Nicoll ou autre marque professionnelle.
Enfin, il n'y a aucun tampon de visite en vue d'un éventuel débouchage avec un tube de nettoyeur haute-pression. Et tôt ou tard cela se produira.
La pente est-elle respectée ?
L'axe du tube WC doit être à 18 cm du sol fini.
On rappelle que pour coller le PVC il faut dépolir les surfaces.
Vu d'ici, c'est perfectible.
Les tubes ICT pour le passage des circuits électriques semblent bien petits. Avec des coudes de grand rayon.
On rappelle que pour la lumière il faut 5 ou 6 couleurs. Utiliser du HO7V-K souple avec cosses facilite le passage des torons.
01 juin 2023 à 15:53
Peterbol
Peterbol
Bonsoir et merci pour votre réponse, GL.
Oui, c'est le vent primaire à droite au fond qui sort sur le toit. Et peut-être que c'est l'angle de la photo, mais tout ce qui sort en arrière de ma position où je prends la photo, alors tout descend à ma position avec une pente de 3% environ avec une T en extérieur et une tampon de visite.
Et oui, tout est NF, j'ai déjà eu des soucis avec ça dans les années passées avec spanc shocked
18 pour l'axe, c'est exactement les chiffres que j'ai mesurés aussi... environ, lol.
Au niveau des gaines, tout est juste pour les prises, le chauffe-eau, la cuisine en ce moment, rien dans la pièce pour les lumières... C'est un projet d'un ami et il ne veut pas de luminaires... Oui, je sais, c'est bizarre, lol.
Mais au niveau des tuyauteries, pensez-vous que tout est correct pour les normes et bien sûr le spanc ?
Merci encore.
01 juin 2023 à 22:29
30 075 messages
Bonjour Peterbol
Je sèche un peu sur "spanc". On trouve quelques renseignements sur le net.
Ok pour la pente.
Mais les remarques concernant l'absence de tampons de visite à différents endroits et le sens de certains emmanchements demeurent.
On ne sait si l'obligation de séparer eaux grises et eaux noires est active, mais cela peut être anticipé en faisant une sortie dédiée au WC. Cela ne ferait qu'un tube de 100 en parallèle.
Un regard en sortie de l'habitat est courant.
Pour l'installation électrique, on anticipe au maximum. Une fois la dalle coulée, on ne peut rien faire.
Comment feront ceux qui occuperont cette maison un jour ? Les circuits peuvent être présents, et non utilisés. D'autre part, la norme C15-100 doit prévoir, ce qui est logique, des points lumineux par pièce.
A vous de voir si l'ami est réceptif aux critiques et remarques (et s'il restera votre ami en fin de chantier). Pas de lumière ?
02 juin 2023 à 09:36
Peterbol
Peterbol
Oui j'ai lui conseiller plusieurs fois, c'est bien de mise toute nécessaire au niveau d'électricité et après si il n'utilise pas au minimum toute est en place pour les futur occupants.
04 juin 2023 à 09:21
Proposer une réponse à Normes pour les tuyaux pour les eaux
  • 1. normes pour enterrer tuyaux dans maison
    N°172 : Bonjour, je souhaite faire passer dans une tranchée à l'intérieur de la maison le chauffage en PER, l'eau en PER, le gaz avec des tuyaux en cuivre, l'électricité ainsi que l'évacuation des eaux ménagères. Quelles sont les...
  • 2. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 3. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 4. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 5. Installation évacuation lave-linge à 80 cm en dessous du tuyaux des eaux usées
    N°5547 : Bonjour, Je souhaite installer un lave linge dans mon garage qui est à 80 cm en dessous du tuyaux d'évacuation des eaux usées. Y a t-il des normes de hauteur à respecter ? Actuellement ma machine est dans ma cuisine au...
  • 6. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 7. Normes diamètre tuyaux
    N°9333 : Bonsoir, Pouvez-vous me dire, dans un immeuble récent, quelles sont les normes (diamètre des tuyaux) d'évacuation des sanitaires (WC), en sachant que six étages sont situés au-dessus de mon appartement et que souvent les...
  • 8. Raccord direct aux égouts
  • 9. Problème écrasement tuyaux évacuations des eaux usées
    N°5894 : Bonjour. En 2003 lors de la construction de ma maison, les tuyaux d'évacuation des eaux usées dans la dalle ont été écrasés. Pour rectifier le problème le maçon a sorti les évacuations par l'extérieur de la maison...
  • 10. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
>>> Résultats suivants pour : Normes pour les tuyaux pour les eaux >>>
