normes pour enterrer tuyaux dans maison
172
Questions plomberie Maison : normes pour enterrer tuyaux dans maison
Bonjour, je souhaite faire passer dans une tranchée à l'intérieur de la maison le chauffage en PER, l'eau en PER, le gaz avec des tuyaux en cuivre, l'électricité ainsi que l'évacuation des eaux ménagères. Quelles sont les normes à respecter pour enterrer tous ces tuyaux dans la maison (profondeur, distance les uns des autres...) ?
Post 1 forum plomberie
L'eau toujours au fond, 40cm au-dessus le téléphone et l'électricité, 40cm au-dessus le gaz.
Post 2 forum plomberie
Votre question est trop vaste pour y répondre correctement. S'agit-il d'alimentation générale ? Si c'est le cas, en effet les normes sont très strictes. Si c'est de la distribution intérieure, les diverses tuyauteries peuvent être très proches voir même se toucher à condition de respecter les choix de matériaux.
Post 3 forum plomberie
Attention. Pas de gaz enterré sous la maison.
Post 4 forum plomberie
Je suis surpris de la réponse : pas de gaz enterré. J'ai construit ma maison de A à Z et bien sûr le contrôle Qualigaz est passé : le contrôleur m'a demandé de laisser les tranchées du gaz ouvertes (par des chapes au-dessus) afin de vérifier que le tube était d'un seul tenant, sans soudures dans la chape sous la maison.
Donc cela est possible et ma maison est récente : 10 ans. A vérifier auprès de Qualigaz.
Vlady.
Proposer une réponse à normes pour enterrer tuyaux dans maison
  • 1. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 2. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 3. mauvaises odeurs canalisations évier
    N°180 : J'aurais voulu avoir votre avis. Une amie m'a dit que c'était bien de jeter le marc de café directement dans l'évier, que ça avait deux avantages : le premier étant d'empêcher les mauvaises odeurs, le deuxième étant d'éviter...
  • 4. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 5. Normes pour les tuyaux pour les eaux
    N°9562 : Bonjour. Tous les tuyaux, tels que l'évier, la douche et le siphon de la chauffe-eau, doivent joindre le 100 mm de la toilette avant la sortie de la maison pour une microstation. Il n'y a rien à l'étage, tout est en...
  • 6. Décoller des tuyaux en PVC
    N°4548 : Comment décoller des tuyaux en PVC ? Merci.
  • 7. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 8. Cacher tuyaux des radiateurs
    N°808 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un appartement où l'alimentation en eau des chauffages se fait par tuyaux apparents. On souhaite mettre du lambris et donc cacher les tuyaux mais ça pose problème. Les radiateurs étant fixés...
  • 9. Enterrer tuyaux eau
    N°926 : Je suis en train de refaire ma cuisine et ma salle de bain et je me demandais, pour que mes tuyaux ne soit pas apparents, si je pouvais les enterrer sous ma dalle et comment je dois m'y prendre ?
  • 10. Norme tuyaux cuivre
    N°1472 : Bonjour, je fais actuellement construire une extension à ma maison, et le plombier a posé des tuyaux de cuivre de 12/14 ; on me dit qu'ils devraient être de 14/16. Existe-t-il des normes obligatoires pour ceci ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : normes pour enterrer tuyaux dans maison >>>
chauffage designcuivre plomberie bricolagefuite colonne evacuationcouper l arrivee d eau chaude bricovideo
