Comment nettoyer tube acier noir avec de l'huile de lin
5476
Conseils astuces plomberie : Comment nettoyer tube acier noir avec de l'huile de lin
Valoche76260
Valoche76260
On m'a dit qu'il était possible de nettoyer des tubes en acier noir à l'aide d'huile de lin et que cela avait un très beau rendu.
Le problème c'est que je ne sais pas comment procéder pour arriver à ce résultat.
Pourriez-vous me donner des informations ?
11 mars 2013 à 22:52
Conseils des bricoleurs 1
PL
PL
13 531 messages
Je ne connais pas cette procédure de nettoiement avec cette huile, par principe un corps gras permet d’éviter la rouille mais question de rendu ou beauté dans le temps d'un tube acier là, c'est à voir tongue.
Tout dépend de l'utilité que vous voulez en faire. L'idéal est de faire un essai sur un bout de tube chez vous dans différentes conditions.
12 mars 2013 à 19:57
Proposer une réponse à Comment nettoyer tube acier noir avec de l'huile de lin
  • 1. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 2. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 3. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 4. Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
    N°8314 : Bonjour. Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ? Je compte,...
  • 5. Filetage d'un tube 3/4 réaliser meubles à partir de tubes en acier
    N°6543 : Bonjour ! Je suis nouveau dans le domaine de la plomberie et je m’y perds un peu (beaucoup). Mon but serait de réaliser plusieurs meubles à partir de tubes en acier et de raccord en fonte. J’ai bien trouvé les...
  • 6. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Créer 2 lignes de radiateurs en cuivre au lieu d'acier noir
    N°3797 : Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Frisquet 23 kW et une installation à 80 % en acier noir. Une ligne dessert un gros radiateur (salon) + 1 gros et un petit (chambre). Toute la ligne est en acier sauf la fin...
  • 9. Raccord tube acier 21 mm
    N°9124 : Bonjour, Je souhaiterais raccorder un radiateur à un tube en acier (coupé, sans filetage) de 21 mm avec un tube de cuivre. Je cherche un coude bicône mais je me perds dans les dimensions (1/2, 3/4, types, etc.). Des conseils...
  • 10. Raccorder tuyauterie multicouche sur acier noir
    N°8322 : Bonjour. J’aimerais savoir s’il est possible de raccorder des tuyauteries multicouche sur des tuyauteries acier noir, afin de raccorder un radiateur sur le circuit général de la copropriété qui est en acier noir ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Comment nettoyer tube acier noir avec de l'huile de lin >>>
bricovideo robinet 3dnettoyer siphon douchebricovideo bonde siphoide equerre pvc nicollbricovideo changer abattant vieux wc
