Filetage d'un tube 3/4 réaliser meubles à partir de tubes en acier
6543
Questions Bricolage Plomberie : Filetage d'un tube 3/4 réaliser meubles à partir de tubes en acier
Bonjour !
Je suis nouveau dans le domaine de la plomberie et je m’y perds un peu (beaucoup).
Mon but serait de réaliser plusieurs meubles à partir de tubes en acier et de raccord en fonte.
J’ai bien trouvé les raccords nécessaires avec ce coude en 20x27.
Cependant ici tout devient flou pour moi, car je souhaiterai fileter moi-même des tubes préalablement achetés en longueur 3 mètres avec un outil.
Sur un tableau d’équivalence, j’ai cru comprendre qu’un tube en 20x27 (3/4) correspondait à un tube de diamètre de 26,9mm.
Ma question étant : Dois-je donc acheter un tube de 26,9mm de diamètre, pour ensuite le fileter et le visser sur mon coude ?
Merci beaucoup.
04 juillet 2016 à 12:11
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 979 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
04 juillet 2016 à 12:42
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
PL
PL
13 531 messages
On dit un tube en 3/4 ou 20/27 car on ne va pas dire un tube en 19.64/26.9 ce n'est qu'une question de raccourci de langage. Comme le 40/49 on dit souvent du 50.
Donc vous pouvez prendre un tube en acier ou autre en 3/4 ou 20/27 et le fileter avec une filière à main, vous pouvez acheter soit la boite complète ou le manche seul et là où les filières qui vous intéressent indépendamment on appelle cela filière à tête interchangeable.
Il existe aussi des cintreuses spécifiques pour l'acier ou autres métaux si vous ne voulez pas mettre de coudes sur un filetage, mais là c'est plus votre inspiration qui commandera.
Quelques photos en illustration.
outillage plomberie
04 juillet 2016 à 17:04
Proposer une réponse à Filetage d'un tube 3/4 réaliser meubles à partir de tubes en acier
  • 1. Comment faire pour réaliser un repiquage ?
    N°7249 : Bonjour au forum ! Me voici avec un problème ! Comme on voit sur la photo ci-joint. Je dois refaire une salle de bain entière plomberie incluse ! Voilà j'ai le lavabo à changer et aussi le mitigeur.... mais ! Les tubes...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 5. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 8. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 9. Cintrage tubes en acier galvanisé
    N°2437 : Est-ce que le cintrage à froid des tubes en acier galvanisé déteriore la couche de zinc ? 2ème question : quel est le mieux à utiliser pour assurer l'étanchéité, le filasse ou bien le téflon ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
>>> Résultats suivants pour : Filetage d'un tube 3/4 réaliser meubles à partir de tubes en acier >>>
