douche hydromassante manque de pression
283
Conseils Matériaux plomberie maison : douche hydromassante manque de pression
Bonjour, je vous expose le problème auquel je suis confronté : j'ai changé ma rampe de douche hydromassante ce weekend, parce que je n'avais pas suffisamment de pression dans le jet de la douche. De plus, il fallait que j'ouvre le robinet du lavabo sur eau chaude pour avoir de l'eau chaude en continu. Aujourd'hui, j'ai installé un système simple avec un mitigeur et j'ai toujours le même problème. Quelles pourraient être les solutions ?
1. pas de pression
2. pas d'eau chaude (obligation d'ouvrir le robinet du lavabo pour en avoir)
Pour l'installation d'une colonne de douche hydromassante il faut disposer d'une alimentation en tube de diamètre 14 / 16 minimum, mais mieux 16 / 18 avec une pression de l'ordre de 4 bars. Un débit d'eau suffisant est le complément indispensable à une pression elle-même suffisante. L'un ne va pas sans l'autre.
Cette information est rarement fournie par le vendeur !
Ce que dit la réponse n°1 est vraie. Je crains hélas que la solution soit de reprendre l'installation à partir du compteur pour avoir un débit suffisant. Mais attention à vérifier avant que le débit et la pression (3 à 4 bars en effet) soient au rendez-vous. Autre chose, si vous avez un chauffe-eau à gaz, ça complique encore l'alimentation en eau chaude, car il faut un débit constant. Bon courage.
Proposer une réponse à douche hydromassante manque de pression
  • 1. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 2. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 3. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 4. Manque de pression eau chaude salle de bain
    N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
  • 5. Plus de pression eau chaude douche
  • 6. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 7. Manque de pression d'eau froide
    N°1422 : Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau...
  • 8. Problème de douche pression non constante
  • 9. Manque de pression robinet thermostatique
    N°773 : Bonjour, j'ai fait installer dernièrement un robinet thermostatique sur ma baignoire et j'en ai profité pour mettre un réducteur de pression à l'arrivée d'eau générale. J'ai ainsi une pression plus que correcte partout, sauf...
  • 10. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
>>> Résultats suivants pour : douche hydromassante manque de pression >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 01pb douchette robinet jacob delafon bricovideoprobleme installation receveur de douche
