évacuation des WC tuyau flexible
282
Dépannage et réparation plomberie : évacuation des WC tuyau flexible
Bonjour, je viens de faire réaliser la rénovation d'un bâtiment. Je m'aperçois que l'évacuation des WC a été faite avec un tuyau flexible, qui visuellement ressemble aux raccordements de VMC, en plus résistant j'espère. Ma question : ce type d'installation est-il courant et surtout est-ce solide ? Merci pour votre aide.
Astuces 1 plomberie maison
Oui, ce tuyau est tout à fait solide, il permet d'installer une cuvette des WC près de la colonne de chute principale. Ce travail est certes plus aisé puisqu'il évite un carrotage de dalle et un remaniement des évacuations en PVC. Le seul risque que vous pourriez rencontrer c'est que l'évacuation ne se fasse pas correctement s'il y a une faible pente.
Il est fortement déconseillé de faire passer par ce WC du papier autre que du papier toilette, en effet les lingettes de nettoyage risque d'obstruer l'évacuation.
Astuces 2 plomberie maison
Pas de problème, c'est très courant.
Proposer une réponse à évacuation des WC tuyau flexible
  • 1. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Tuyau WC flexible neuf détérioré rapidement
    N°2342 : Bonjour à tous, voici mon souci : cela fait la 2ème fois qu'il faut changer le tuyau flexible d'évacuation de mes WC car il se détériore très rapidement (15 jours pour le 2ème tuyau). Ce sont de grandes fissures situées au...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 6. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 7. Tuyau flexible de wc suspendu percé
    N°4864 : Bonjour J'ai un problème concernant mon wc suspendu. Pour l'évacuation, j'utilise un tuyau flexible pour wc et celui-ci se perce à différents endroits (c'est le 2ème que je change en un mois). Quelqu'un aurait-il une...
  • 8. Pipe souple évacuation WC
  • 9. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 10. Problème évacuation eaux usées des WC
>>> Résultats suivants pour : évacuation des WC tuyau flexible >>>
cuivre plomberie bricolagesiphon pvc plomberieinstallation plaque de cuisson gazforum depannage plomberie
