Manque de pression d'eau froide
Conseils dépannage plomberie : Manque de pression d'eau froide
Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau à la cuisine, passe par ma salle de bain, alimentant ma douche et mes lavabos. La pression est bonne à la douche et un peu plus faible aux lavabos. Supposant un bouchon dans cette tuyauterie entre la salle de bain et la cuisine, que puis-je faire pour remédier à cette situation ? Ces tuyaux sont en galvanisé de 1/2. Puis-je, depuis la sortie alimentant mon mitigeur de douche en eau froide, placée plus haut que le raccord vers la cuisine, injecter de l'acide, qui pourrait éventuellement dissoudre le supposé bouchon de ce tuyau d'alimentation d'eau froide ?
Puis-je aussi tenter d'envoyer de l'air comprimé dans le sens inverse de l'arrivée d'eau, cela pourrait me faire remonter le bouchon, non ?
J'ai encore tenté ce jour de déboucher ce tuyau, mais impossible de passer un furet de très petite dimension, il bloque au moindre coude. J'ai alors essayé de le déboucher en soufflant de l'air (à la bouche car je n'ai pas de compresseur), mais rien n'y a fait. Cependant, je suis sûr qu'il s'agit d'un bouchon de rouille, car j'ai pu ramasser des fragments dans mes retours d'eau après avoir soufflé de l'air. Que puis-je faire ?
L'hypothèse la plus probale c'est un bouchon de calcaire dans un coude. Il faut :
1°) Fermer l'arrivée d'eau.
2°) Vider la canalisation d'arrivée d'eau qui distribue la salle de bain et la cuisine.
3°) Démonter un robinet eau froide en amont. Insérer un flexible avec un entonnoir.
4°) Introduire une solution à base de soude caustique pour remplir la canalisation à nettoyer.
5°) Laisser agir une demi-heure (attention aux vapeurs qui vont se dégager depuis l'entonnoir. Remettre le robinet enlevé en amont.
6°) Remettre l'eau en service en ayant ouvert le robinet le plus éloigné du circuit défectueux. 7°) Laisser l'eau couler abondamment pour rincer le circuit.
19 juin 2008 à 01:59
Travaux 4 réparation plomberie
Bonsoir, j'ai le même problème de rouille dans mes tuyaux. Avez-vous pu résoudre votre problème, si oui cela me serait très utile de savoir comment ? Merci de me répondre.
25 juin 2008 à 01:57
Travaux 5 réparation plomberie
Pour dissoudre un bouchon de calcaire je ne connais rien de mieux que l'acide chlorhydrique.
Faites donc comme le dit le précédent internaute mais en remplaçant la soude par de l'acide chlorhydrique (HCL) et merci de me tenir informé de l'expérience.
20 avril 2010 à 20:41
Travaux 6 réparation plomberie
Bonjour, une question. J'ai refait des travaux de plomberie dans ma cuisine. J'ai utilisé des tuyauteries type Gripi en PVC.
J'ai l'eau chaude qui arrive bien, mais pas de pression d'eau froide alors que tout fonctionne bien dans ma salle de bain.
Quel peut être le problème ? Merci pour vos informations.
10 août 2011 à 17:38
