douche hydromassante manque de pression
Conseils Matériaux plomberie maison : douche hydromassante manque de pression
Bonjour, je vous expose le problème auquel je suis confronté : j'ai changé ma rampe de douche hydromassante ce weekend, parce que je n'avais pas suffisamment de pression dans le jet de la douche. De plus, il fallait que j'ouvre le robinet du lavabo sur eau chaude pour avoir de l'eau chaude en continu. Aujourd'hui, j'ai installé un système simple avec un mitigeur et j'ai toujours le même problème. Quelles pourraient être les solutions ?
1. pas de pression
2. pas d'eau chaude (obligation d'ouvrir le robinet du lavabo pour en avoir)
1. pas de pression
Pour l'installation d'une colonne de douche hydromassante il faut disposer d'une alimentation en tube de diamètre 14 / 16 minimum, mais mieux 16 / 18 avec une pression de l'ordre de 4 bars. Un débit d'eau suffisant est le complément indispensable à une pression elle-même suffisante. L'un ne va pas sans l'autre.
Cette information est rarement fournie par le vendeur !
Ce que dit la réponse n°1 est vraie. Je crains hélas que la solution soit de reprendre l'installation à partir du compteur pour avoir un débit suffisant. Mais attention à vérifier avant que le débit et la pression (3 à 4 bars en effet) soient au rendez-vous. Autre chose, si vous avez un chauffe-eau à gaz, ça complique encore l'alimentation en eau chaude, car il faut un débit constant. Bon courage.
