Profil du membre damiendelille
Membre inscrit damiendelille sur le forum Plomberie
Déjà au départ le ballon était réglé par défaut à 65 degrés et l’eau chaude fumait. Le plombier est revenu le régler à 50 degrés et ça ne fume presque plus.
J’avais fait un test en désactivant la chauffe du ballon pendant 48h et il n’y avait plus de problèmes de saccades.
En remettant la chauffe pendant les heures creuses (comme avant), les saccades ont recommencé... Le ballon est neuf pourtant...
Damien.
Damien.
04 mars 2021 à 19:12
J’ai procédé au changement de mon ballon d’eau chaude en septembre 2020. Depuis, lorsque je tire de l’eau chaude ou eau tiède, au niveau des 3 mitigeurs de ma maison, ils saccadent ou crachotent, comme si on coupait l’arrivée d’eau et que je la remettais en fonctionnement.
Si je tire de l’eau froide, je n’ai pas ce problème.
Cela arrive pratiquement à chaque fois, surtout à partir du 2ème ou 3ème tirage d’eau chaude. Si je laisse couler l’eau chaude pendant 5 minutes non stop le matin par exemple, je n’ai plus de saccades jusqu’au lendemain matin par exemple.
Le plombier qui a installé le ballon d’eau chaude ne trouve pas d’où peut provenir le problème (il n’a jamais vu ça) et le deuxième plombier qui est venu pense que cela vient du filtre à sédiments qui a été installé entre l’arrivée d’eau et mon adoucisseur. Si c’était le cas, le problème aura lieu avec l’eau froide aussi.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide.
Damien.
Damien.
04 mars 2021 à 10:37
