Fuite mitigeur au niveau de la tête et à la base
Questions plomberie maison : Fuite mitigeur au niveau de la tête et à la base
Bonjour, le mitigeur de mon évier de cuisine fuit à sa base (au niveau du plan de travail) et en haut. Les gouttes sont assez rapprochées. Ce mitigeur a été posé par le propriétaire il y a à peine un an. Ce problème de fuite ne se jamais produit auparavant. Mon copain l'a démonté et l'a resserré. Depuis ça ne goutte plus mais la poignée du mitigeur est beaucoup plus ferme (alors qu'avant il était relativement mou à tourner), et c'est plus contraignant à utiliser. Y a t-il une pièce à changer, car resserrer le robinet n'est peut être pas une solution... Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, c'est sûrement un mitigeur bas prix, les mitigeurs de marque n'ont pas ce problème et en plus s'installent très facilement. Voilà de vouloir acheter pas cher, c'est toujours trop cher. olive 71.
19 janvier 2008 à 02:35
Bonjour, oui effectivement comme dit "olive 71" les bas prix ou prix discount sont parfois de mauvaises affaires.
Démonter le bec de canne en dévissant sa base du corps du bloc robinetterie.
Une fois dévissé l'extraire du bloc robinet, il y a un joint torique en caoutchouc noir à sa base, il se peut que ce dernier soit usé, car à chaque fois que vous orientez le bec de canne de gauche à droite il frotte donc s'use.
Changez-le cela coûte quelques centimes d'euro.
Vous verrez ce joint "torique" se place dans une "gorge", il peut y avoir jusqu'à 2/3 joint torique sur les becs de canne.
Cordialement. cspsfab
25 mars 2010 à 20:58
